编辑迁移属性
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理使用迁移属性设置用于迁移的全局参数。
要修改迁移属性:
  1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
    请参阅“启动 Shared Services Console”。
  2. 在“视图”窗格中,展开应用程序组节点。
  3. 在应用程序组下,依次展开 Foundation 和部署元数据。
  4. 在对象列表选项卡中,依次展开 Shared Services Registry、Foundation Services 和 Shared Services。
  5. 选择属性对象,然后右键单击并选择导出供编辑。
  6. 在文件下载对话框中,将属性对象保存至所需的位置。
  7. 根据需要编辑迁移属性。
  8. 返回至生命周期管理,右键单击第 5 步中使用的属性对象,然后选择编辑后导入。
  9. 在编辑后导入对话框中,指向编辑的属性对象所在的文件系统。
  10. 重新启动 Oracle Hyperion Shared Services。
表 6-2 迁移属性及其说明
属性 说明
double-encoding
在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序迁移中,允许在 UTF-8 编码上进行 Base64 编码。
在混合版本环境(例如,以前版本的 Financial Management 和此版本的 Shared Services 一起使用)中执行 Financial Management 迁移时不支持此属性。如果在混合版本环境中执行 Financial Management 应用程序迁移,请将此属性设置为 false。
默认值: true
filesystem.artifact.path
将存储导出的应用程序的目录位置。如果 Shared Services 配置了高可用性,该路径为共享磁盘位置。要自定义此参数,请取消注释此行并添加路径位置。
默认值:将注释停用此参数,生命周期管理引擎将使用 Shared Services 计算机上的默认文件系统位置,例如 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export。
注意:要在分布式环境中启用数据迁移,filesystem.artifact.path 必须是共享路径;例如,//servername/shared。
groupcount 在一组中迁移的对象数量。
此选项适用于支持以组迁移的产品(Oracle Hyperion Planning、Financial Management、Oracle Hyperion Financial Close Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition)。无论对象大小和计数,Financial Close Management 对象始终以一个组迁移。
默认组计数为 30。这表示每组迁移 30 个对象。可以根据有关对象类型、对象大小以及对象数量的数据来更改此值,从而提高迁移性能。
默认值:-1
MSR.PURGE.EARLIERTO.DAYS 与生命周期管理迁移相关的管理设置。
Oracle Hyperion Foundation Services 系统启动时,将定期清理超过该值的所有迁移,检查每 24 小时会运行一次。
默认值:30 days
report.folder_path
存储迁移状态和对象估算报表的目录位置。
默认值:../reports (MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/diagnostics/logs/migration/reports)
zip.threshold 最大 ZIP 文件阈值大小。
如果导出内容的大小超过该阈值,则导出的内容将存储为文件夹。此大小不应超过 1.8 GB。任何大于此值的大小在压缩和下载时都对浏览器和 JDK 有限制。
默认值:1.8 GB
