编辑 Shared Services Registry 数据
Oracle Hyperion Shared Services Registry 是您为 Oracle Hyperion Shared Services 配置的数据库的一部分。(它与 Shared Services 数据库共享表空间。)
注:
在以前的版本中,Shared Services Registry 有时称为 EPM System 注册表。
Shared Services Registry 在您初次配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时创建,它会存储以下信息并在您安装的大部分 EPM System 产品中重用这些信息,以便简化配置:
  • 初始配置值,例如安装目录、数据库设置和部署设置
  • 用于实施多个集成的 EPM System 产品和组件的计算机名称、端口、服务器和 URL
  • 相关服务数据
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理提供了一个用户界面,可让用户查看注册表内容,以及将注册表数据导出到文件系统以供编辑和重新导入。
必须将“LCM 管理员”和“Shared Services 管理员”角色都分配给对部署元数据执行生命周期管理操作的用户。
注意:
Shared Services Registry 对象作为生命周期管理的一部分提供,仅用于在给定的环境中编辑配置信息。请勿使用生命周期管理将 Shared Services Registry 数据从一个环境迁移到另一个环境。
生命周期管理可帮助您定义要导出的 Shared Services Registry 对象。通过 Oracle Hyperion Shared Services Console,还可以将各个注册表对象导出到文件系统,进行编辑后再重新导入。
在 Shared Services Console 中,可以在 Foundation 应用程序组下的“部署元数据”节点下查看所有 Shared Services Registry 对象:
  • 所有节点(依照注册表的分类)都是生命周期管理中的目录。
  • 节点的所有属性都是生命周期管理中的对象。
  • 对于是文件(例如 XML 文件)的属性,对应的文件类型存在着一个对象。
  • 节点(组件或产品)的所有已命名值对属性均分组到一个对象中。此对象是一个包含所有这些属性的文件,在执行生命周期管理导出时会复制该文件。
有关 Shared Services Registry 对象和 Shared Services Registry 迁移选项的列表,请参阅“部署元数据和生命周期管理”。
查看 Shared Services Registry 数据
要使用 Shared Services Console 查看 Shared Services Registry 数据:
  1. 启动 Shared Services Console。
    请参阅“启动 Shared Services Console”。
  2. 在“视图”窗格的应用程序组节点中,展开 Foundation 应用程序组。
  3. 选择部署元数据(或右键单击部署元数据并选择浏览)。
  4. 选择 Shared Services Registry。
导出 Shared Services Registry 数据
注意:
要使用 Shared Services Console 导出 Shared Services Registry 数据:
  4. 展开 Shared Services Registry。
  5. 选择要导出的 Shared Services Registry 对象。
    要选择单个对象,请单击该对象旁边的复选框。要选择所有对象,请单击全选。
  6. 选择导出。
  7. 在导出对话框中,输入对象将导出到的目标文件系统文件夹,然后单击导出。
  8. 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。
要编辑文件系统上的 Shared Services Registry 数据:
  1. 导航到 Shared Services Registry 数据被复制或导出到的文件系统位置。
  2. 编辑数据。
  3. 保存更改。
导入 Shared Services Registry 数据
要使用 Shared Services Console 导入 Shared Services Registry 数据:
  2. 在“视图”窗格的文件系统节点中,右键单击导出过程中指定的文件系统文件夹,然后选择导入。
