生命周期管理的要求
使用先决条件
  • 安装并配置 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Enterprise Performance Management System 产品,并验证它们是否正在运行。
  • 确保为执行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理操作的用户分配了“LCM 管理员”角色。
  • 根据需要分配其他产品特定的角色。请参阅本指南末尾的附录。
源和目标注意事项
  • 源和目标环境必须使用同一个用户目录。
  • 执行生命周期管理导出和导入操作期间,产品服务必须已启动且正在运行。
文件系统注意事项
  • 迁移到文件系统以及从文件系统迁移时,该文件系统应在网络上可供 Oracle Hyperion Shared Services Console 或生命周期管理实用程序访问。
  • 文件系统的默认目标位于 Shared Services Java Web 应用程序服务器计算机上;请确保在 Shared Services 计算机上分配了空间。
    Shared Services 计算机上的默认文件系统目标是 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export。文件系统位置在迁移属性中定义。也可以自定义此位置,以使用共享磁盘。请参阅“编辑迁移属性”。
升级注意事项
从先前版本升级时,必须将从生命周期管理中导出的内容提取到 import_export 位置。
应用程序和应用程序组
  • 如果目标环境中不存在正在导入的应用程序,则生命周期管理会创建应用程序框架。
  • 应用程序必须在分配给应用程序组或是属于“默认应用程序组”的情况下,才能实现迁移。如果有两个应用程序同名,则无法迁移属于“默认应用程序组”的这两个应用程序。
    注:
    只有“默认应用程序组”可以具有多个同名的应用程序,然而,要迁移对象,必须先将其分配到另一个应用程序组。
  • 如果正在导入的应用程序所属的应用程序组在目标环境中不存在,生命周期管理将创建该应用程序组。
生命周期管理迁移期间 EPM System 环境的可用性
在执行增量迁移对象的生命周期管理操作期间可正常使用应用程序,但下列情况除外:
  • 要将应用程序或存储库从一个环境完全迁移到另一个环境,Oracle 建议将系统置于维护窗口中。
  • 在 Oracle Hyperion Financial Management 中,如果导入维元数据对象,则该应用程序的当前用户会话将失效,用户必须重新打开该应用程序。
注:
在 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Calculation Manager、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 上没有此限制。
其他注意事项
  • 请勿将生命周期管理用作备份和恢复的唯一方式。请参阅“备份和恢复”。
  • 部署元数据对象包含部署的物理服务器名称和配置信息。不得将这些信息从一个环境迁移到另一个环境(例如,从开发环境迁移到测试环境)。迁移这些数据会损坏目标环境中的配置信息并导致系统无法使用。请参阅“部署元数据和生命周期管理”。
  • 如果对象和文件夹的名称与 Windows 保留名称(例如,CON、PRN、AUX、NUL 等)相同,生命周期管理迁移将失败。(有关保留名称的完整列表,请访问操作系统的供应商网站。)
  • 单一对象导出仅应当用于可在文件系统上修改的对象。有关哪些对象可以在文件系统上修改的信息,请参阅产品附录。
