使用应用程序组
通常情况下,部署应用程序时,Oracle Enterprise Performance Management System 会将应用程序放置在您选择的现有应用程序组中,或放置在默认应用程序组中。
应用程序组是 EPM System 应用程序的容器。例如,某个应用程序组可能包含 Oracle Hyperion Planning 应用程序。虽然一个应用程序只能属于一个应用程序组,但是一个应用程序组可以包含多个应用程序。
EPM System 产品将它们的应用程序放置到自己的应用程序组中。如果 EPM System 产品未创建自己的应用程序组,您可以选择一个应用程序组(例如“默认应用程序组”)来组织应用程序。
已注册到 Oracle Hyperion Shared Services 中但未添加到应用程序组的应用程序列在“视图”窗格中的“默认应用程序组”节点下。可以为用户和组设置“默认应用程序组”节点中所列应用程序的角色,之后将应用程序移到其他应用程序组也不会丢失设置信息。如果需要,可以创建自定义应用程序组。
注:
您必须是 Shared Services 管理员或项目管理员才能创建和管理应用程序组。Shared Services 管理员可以使用所有已注册的应用程序;但项目管理员只能使用他/她具有设置管理员角色的应用程序。
创建应用程序组
在创建应用程序组的过程中,还可以将应用程序分配到新的应用程序组。
要创建应用程序组:
  1. 启动 Oracle Hyperion Shared Services Console。
    请参阅“启动 Shared Services Console”。
  2. 在“视图”窗格中,右键单击应用程序组,然后选择新建。
    此时将打开“新应用程序组”屏幕。
  3. 在名称中输入唯一的应用程序组名称,在说明中输入可选的说明。
  4. 要将应用程序分配到此应用程序组:
    • 从列出应用程序组中的应用程序中,选择包含要分配的应用程序的应用程序组。
    • 单击更新列表。
      可用应用程序列表将显示可分配到该应用程序组的应用程序。
    • 在可用应用程序中,选择要分配到该应用程序组的应用程序,然后单击添加。
    • 要删除分配的应用程序,请在分配的应用程序中选择要删除的应用程序,然后单击删除。要删除在当前会话中分配的所有应用程序,请单击重置。
    1. 从列出应用程序组中的应用程序中,选择包含要分配的应用程序的应用程序组。
    2. 单击更新列表。
    3. 在可用应用程序中,选择要分配到该应用程序组的应用程序,然后单击添加。
    4. 要删除分配的应用程序,请在分配的应用程序中选择要删除的应用程序,然后单击删除。要删除在当前会话中分配的所有应用程序,请单击重置。
  5. 单击完成。
  6. 单击创建另一个创建另一个应用程序组,或单击确定关闭状态屏幕。
修改应用程序组属性
可以修改应用程序组的所有属性和设置,包括应用程序的分配。
注:
也可以将应用程序从某个应用程序组中移走,以添加到其他应用程序组。请参阅“移动应用程序”。
要修改应用程序组:
  1. 启动 Shared Services Console。
  2. 在“视图”窗格中,选择应用程序组。
  3. 在浏览选项卡上,右键单击应用程序组,然后选择打开。
  4. 根据需要修改应用程序组属性。
    有关分配或删除应用程序的信息,请参阅“创建应用程序组”。
  5. 单击保存。
删除应用程序组
如果删除应用程序组,将会删除应用程序与应用程序组的关联、从应用程序中删除设置分配,并删除应用程序组。
要删除应用程序组:
  2. 在“视图”窗格中,右键单击应用程序组,然后选择删除。
  3. 单击是。
注:
不能删除“默认应用程序组”或“Foundation 应用程序组”。不能删除 Shared Services Console 中的“文件系统”节点。
