您可以设置 JDBC 连接池的最小和最大数量。如何进行配置很大程度上取决于访问关系数据库的 Oracle Hyperion Planning 用户的数量。例如,您可以指定 JDBC 连接池中的最小连接数量为 1,最大数量为 5。这样,在用户登录到 Planning 时会创建一个连接。另外四个用户登录到 Planning 时会建立其它连接,这样最终有五个连接。其他登录的用户可以共享这五个连接。
JDBC 连接设置默认的最小值为 2,最大值为 10。若将最大值 JDBC_MAX_CONNECTIONS 降到小于 2,则 Planning 应用程序将无法正常工作。
要重新配置 JDBC 连接池参数,请修改最小、最大属性值:
JDBC_MIN_CONNECTIONS
为了优化性能,Oracle 推荐以下设置:
JDBC_MIN_CONNECTIONS=10
JDBC_MAX_CONNECTIONS=45
