复制数据
可将规划由某一维交叉点复制到另一维交叉点,包括关系数据和支持详细信息。例如,可将 Budget、FY10、Final 复制到 Forecast、FY11、First Draft。
注意:
  • 所选的“复制数据”设置仅为当前会话保存。
  • 所选的规划类型必须包含复制的维成员。
  • 必须将数据复制到接受数据的单元格。例如,无法将数据复制到只读单元格或动态单元格。
  • 可以复制帐户注释、支持详细信息和单元格文本。您无法复制规划单元注释。
  • 若此功能具有属性,则无法使用,因此请不要选择要复制的属性。
  • 无论选择何种“复制数据选项”,Oracle Essbase 数据都将被复制。
  • 由于其为管理功能,Oracle Hyperion Planning 将假设您拥有对所复制数据的完全访问权限。您可以自由地复制经过批准的规划单元。
  • 此功能不计算数据。若要执行计算,如预报增加了 5%,请在复制数据后应用业务规则。
  • 要成功“复制数据”,必须为“方案”、“帐户”、“实体”、“期间”和“版本”维至少选择一个成员。
要复制数据:
  1. 依次选择管理、管理和复制数据。
  2. 在规划类型中,选择规划类型,然后单击转到。
    每次可复制一个规划类型。单击转到时,将显示此规划类型的维。
  3. 对于静态维,为数据交叉点输入成员:
    1. 在维中,选择要从其复制的维。
    2. 在成员中,单击成员选择以选择要从其复制的成员。可选择多个成员。必须为“方案”、“帐户”、“实体”、“期间”和“版本”维至少选择一个成员。
  4. 可选:要向列表添加另一个静态维,请单击添加维,然后输入维成员。(要删除维,请选择无 - 选择一个维。维将移至指定了源和目标的维区域。)
  5. 在指定了源和目标的维中,输入要将数据复制到的维:
    1. 在源中,单击成员选择
    2. 在目标中,单击成员选择。
  6. 在复制数据选项中,选择要复制的信息类型。
  7. 单击复制数据。
    数据将由一个交叉点复制至到另一个交叉点。若未成功复制数据,将显示一条消息。也可检查日志文件。
  8. 要复制另一规划类型的数据,请在步骤 2 中选择另一规划类型,然后重复该过程。
提示:
要查看数据复制的执行状态,请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》中的“查看工作状态”。
