设置表单精度和其他选项
在其他选项中,可以设置数据精度、将上下文菜单与表单关联以及启用动态用户变量。
您可以通过对不同的帐户类型应用最小值和最大值来控制数据精度。例如,可截断和舍入较长数字的小数部分。
要设置表单精度和其他选项:
  1. 打开表单,然后单击其它选项。
  2. 在精度中,选择相应选项来设置单元格中货币值﹑非货币值和百分比值显示的小数位数。
    指定最小值,为小数位较少的数字添加 0。指定最大值,用四舍五入的方法舍去较长数字的小数位。例如:
    表 6-8 数据精度示例
    值 最小精度 最大精度 显示值
    100
    0
    任意
    100
    100
    3
    大于等于 3 的任意数字或无
    100.000
    100.12345
    小于等于 5 的任意数字
    无
    100.12345
    100.12345
    7
    无
    100.1234500
    100.12345
    小于等于 3 的任意数字
    3
    100.123
    100.12345
    0
    0
    100
    100.12345
    2
    4
    100.1234
    100
    2
    4
    100.00
    注意:
    • 默认情况下,在此处选择的精度设置会覆盖货币成员的精度设置(请参阅“创建货币”)。如果您希望在表单中优先使用货币成员的精度设置,请选择使用货币成员精度设置。
    • 精度设置仅影响值的显示,但不影响存储的值,而后者更加准确。例如,如果最小精度设置为 2,且 Oracle Hyperion Planning 将“第一季”的值 100 分配到一月、二月和三月,则当未被选中时,月单元格显示 33.33。当被选中时,月单元格将显示更加准确的值(例如,33.33333333333333)。因为用来存储值的小数位数是有限的,所以将一月、二月和三月的值聚合回第一季时,当您单击第一季的单元格时将显示 99.99999999999999(33.33333333333333 乘以 3)。
  3. 在上下文菜单中,从可用菜单中选择菜单,将其移动到选定的菜单中,使菜单与表单相关联:
    • “添加”图标 移动选定项
    • “全部添加”图标 移动所有项
    • “删除”图标 删除选定项
    • “全部删除”图标 删除所有项
  4. 如果选择多个菜单,请单击以下选项之一来设置菜单的显示顺序:
    • “移至顶部”图标 将选定项移至顺序顶部
    • “上移”图标 将选定项在顺序中上移一位
    • “下移”图标 将选定项在顺序中下移一位
    • “移至底部”图标 将选定项移至顺序底部
    多个菜单将按顺序显示,中间隔有分隔符。
  5. 选择启用动态用户变量以允许在表单中使用动态用户变量(请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》)。
  6. 单击保存。
