本节阐述了为表单的公式行和公式列创建公式时可以使用的数学函数。要在表单中插入公式行和列,请参阅“添加公式行和公式列”。
数学函数的语法是:
FunctionName(arguments)
表 B-1 数学函数语法
| 变量 | 说明 |
FunctionName |
数学函数的名称 |
arguments |
数值、行引用、列引用、单元格引用或嵌入的函数 |
表 B-2 数学函数
| 函数 | 说明 |
Abs |
返回数值或引用的绝对值 |
Average |
返回一组数值或引用的平均值 |
AverageA |
返回一组数值或引用的平均值。涉及到 #MISSING 单元格时,该计算只包括未隐藏的行或列。 |
Count |
返回一组数值或引用的值的数目 |
CountA |
返回一组数值或引用的值的数目。涉及到 #MISSING 单元格时,该计算只包括未隐藏的行或列。 |
Difference |
返回某个数值或引用与另一个数值或引用相减后的绝对值 |
Eval |
计算表达式。Eval 可用于将表达式嵌入为函数参数 |
IfThen, If |
如果某个条件等于 True,则返回某个值;如果指定的条件等于 False,则返回另一个值 |
Max |
返回一组数值或引用的最大值 |
Min |
返回一组数值或引用的最小值 |
Mod |
根据除法公式返回余数和模数 |
PercentOfTotal |
返回某个数值或引用除以另一个数值或引用之后再乘以 100 得到的结果 |
Pi |
返回数字 3.14159265358979,精确到 15 位 |
Product |
乘以所有数字或引用,再返回乘积 |
Random |
返回介于 0.0 和 1.0 之间的随机数 |
Rank |
返回指定列或行的最大或最小值 |
Round |
按指定的位数对数字进行四舍五入 |
Sqrt |
返回数值、行、列或单元格的平方根 |
Sum |
返回一组数值或引用的总和 |
Truncate/Trunc |
从数值中删除指定的位数 |
Variance/Var |
根据当前帐户的帐户类型,计算指定的值之间的差 |
VariancePercent/VarPer |
根据当前帐户的帐户类型,计算指定值之间的百分比差值 |
