加载元数据时,加载文件必须包含一个标题记录。该记录列出了“帐户”等维,以及之后元数据记录用的成员属性。例如:对于“帐户”,可以指定要加载的帐户、默认别名、要执行的操作等。标题记录应区分大小写,但出现顺序不计。
加载文件的以下各行中包含元数据记录,这些记录按标题记录指定的顺序列出。每条元数据记录都包含一个以逗号分隔或以制表符分隔的属性值列表,各属性值与标题记录条目相对应。有关适用于每个 Oracle Hyperion Planning 成员的属性的详细信息,请参阅“维属性”。
示例:本加载文件加载一个带所需标题记录的“实体”维和三个数据记录。标题记录指定要加载的成员(实体)、要载入成员的父代成员(父代)和分配给成员的“数据存储”属性。
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
e2, ,
e1, e2, Shared
使用该加载文件将产生本大纲(假设不存在其它成员):
Entity
e1
e2
e1(Shared)
第一个数据记录(el,实体)加载“实体”成员 el 为根成员“实体”下的子代。未指定的值取默认值。例如,如果未指定数据存储,则取默认值“从不共享”。下一条数据记录 (e2) 加载“实体”成员 e2 到维的根成员下(因为没有指定父代),并将数据存储设为“从不共享”。最后一条数据记录(e1、e2、共享)加载成员 e2 下方的共享成员 e1,并将数据存储设为“共享”。
加载具有“默认货币符号”的“货币”维时,如果添加货币时未指定符号,则将符号设为同名的预定义货币(或者,如果名称与预定义的货币不匹配,则将符号设为正在添加的货币的货币代码)。
要将注释添加到加载文件,请参阅“加载文件中的注释”。
