导入访问权限
ImportSecurity 实用程序会将用户或组的访问权限从文本文件加载到 Oracle Hyperion Planning 中。(要添加用户或组,请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》。)导入访问权限操作将只覆盖对以下各项的现有访问权限分配:导入的成员、表单、表单文件夹、任务列表、Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则,以及 Calculation Manager 业务规则文件夹。所有其他现有访问权限都将保持不变。SL_CLEARALL 参数将清除所有现有访问权限;可将其与其他参数一起使用来替换现有访问权限。另请参阅“导出访问权限”。
ImportSecurity 实用程序要求先针对 Planning 应用程序设置用户,然后该程序才会分配访问权限。例如:
  • 如果针对 TotPlan 应用程序设置了用户 mrauch,则该记录会使此实用程序成功地将访问权限分配给 mrauch:
    mrauch,member1,READWRITE,MEMBER
  • 如果尚未针对该应用程序设置用户 ehennings,则该记录将无法加载:
    ehennings,member1,READWRITE,MEMBER
ExportSecurity 实用程序将自动创建用于导入访问权限的 SecFile.txt 文件。根据个人喜好也可手动创建 SecFile.txt 文件,创建规则如下:
  • 必须将文本文件命名为 SecFile.txt 并将其保存在 planning1 目录中(有关完整路径,请参阅“关于 EPM Oracle 实例目录”)。
  • 所有用户、组和对象均必须在应用程序中定义。
  • 在用户定义的自定义维上导入访问权限之前,必须选择应用安全设置,允许在此自定义维上设置访问权限(请参阅“对维启用访问权限”)。
  • SecFile.txt 文件中的每一行均必须指明访问权限信息。
每一行都必须包含以下项,各项之间使用逗号 (,)、Tab、分号 (;)、竖线 (|)、冒号 (:) 或空格 ( ) 等分隔符中的任意一种进行分隔。默认使用逗号。
项目 说明
username 或 group name
在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中定义的用户名或组名。
若要将访问权限信息导入一个与某一用户同名的组内,则应将该信息添加到 SecFile.txt 文件中属于 sl_group 组的那一行中。
例如:
admin,member1,READ,MEMBER
admin,member1,READ,MEMBER,SL_GROUP
artifact name
与导入的访问权限对应的已命名对象(例如:成员、表单、任务列表、文件夹或 Calculation Manager 业务规则)。示例:Account1。
如果对象名称包含用作分隔符的字符,请用双引号把该名称引起来。例如,如果将空格用作分隔符,则应将名称 South America 用双引号引起来,即 "South America"。
access permissions
READ、READWRITE 或 NONE。对于用户/成员组合,如果有重复行,则优先使用有 READWRITE 访问权限的行。例如,对于以下各行:
User1,Member1,READ,@ICHILDREN
User1,Member1,READWRITE,@ICHILDREN
User1 对 Member1 的访问权限将被设为 READWRITE。
仅限 Calculation Manager 业务规则和文件夹:将启动访问权限设置为 NONE 或 LAUNCH。
Oracle Essbase access flags
@CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS 和 MEMBER。
在这些函数上实现安全性的方法与 Essbase 相同。
注意
对于任务列表,只能使用 MEMBER。对于文件夹,只能使用 @IDESCENDANTS。
artifact type
对于除成员以外的其他对象,应使用对象类型标识符来区别您要对哪一对象导入安全规则:
  • SL_FORM - 用于表单
  • SL_COMPOSITE - 用于复合表单
  • SL_TASKLIST - 用于任务列表
  • SL_CALCRULE - 用于 Calculation Manager 业务规则
  • SL_FORMFOLDER - 用于表单文件夹
  • SL_CALCFOLDER - 用于包含 Calculation Manager 业务规则的文件夹
注意
  • ExportSecurity 实用程序自动将所需的 artifact type 标识符添加到 SecFile.txt 文件中。如果手动创建 SecFile.txt 文件,则必须添加 artifact type 标识符。
  • ExportSecurity 实用程序不能导出管理员对任务列表的访问权限,因此必须在 SecFile.txt 文件中手动添加此类记录后才能导入此类访问权限。
某文件的示例行如下:
User1,Account1,READ,@CHILDREN
Group2,DataForm08,READWRITE,MEMBER,SL_FORM
User3,TaskList09,READWRITE,MEMBER,SL_TASKLIST
NorthAmericaGroup,Sales,READWRITE,@IDESCENDANTS,SL_FORMFOLDER
要将访问权限导入到 Planning 中:
  1. 通过导航到 planning1 目录找到 ImportSecurity 实用程序(有关完整路径,请参阅“关于 EPM Oracle 实例目录”)。
  2. 在“命令提示”处输入该命令(区分大小写)、一个空格以及各相应参数,各部分之间用逗号分隔。用双引号引住各参数:
    ImportSecurity [-f:passwordFile] "appname,username,[delimiter],[RUN_SILENT],[SL_CLEARALL]"
    其中:
    参数 说明
    [-f:passwordFile]
    可选:如果设置了加密的密码文件,则应在命令行中将其用作第一个参数,以便通过 passwordFile 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅“隐藏 Planning 实用程序中的密码提示”。
    appname
    要向其中导入访问权限的 Planning 应用程序的名称。
    username
    Planning 管理员用户名。
    delimiter
    可选:SL_TAB、SL_COMMA、SL_PIPE、SL_SPACE、SL_COLON 和 SL_SEMI-COLON。若未指定分隔符,则默认使用逗号。
    RUN_SILENT
    可选:以静默(默认)或提示进度消息的形式执行该实用程序。指定为 0 即有消息提示,指定为 1 则无消息。
    [SL_CLEARALL]
    可选:在导入新访问权限时清除现有访问权限。必须大写。
    例如:
    ImportSecurity "app1,admin,SL_TAB,1"
    要清除所有访问权限,请输入:
    ImportSecurity "app1,admin,,,SL_CLEARALL"
  3. 如遇提示,请输入密码。
  4. 执行该实用程序后,请检查 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planning 目录中的 importsecurity.log 日志文件以验证结果。有关完整路径,请参阅“关于 EPM Oracle 实例目录”。
