导入表单定义
ImportFormDefinition 实用程序位于 planning1 目录中。有关 planning1 的完整路径,请参阅“关于 EPM Oracle 实例目录”。
要启动 ImportFormDefinition:
  1. 在 planning1 目录下,使用以下语法输入命令:
    ImportFormDefinition [-f:passwordFile] /A:appname /U:username /F:formname /D:filename [/AR] [/AC] [/SR] [/SC] [/KC] [/KR]
    有关参数的列表,请参阅“ImportFormDefinition 实用程序参数”。
  2. 如遇提示,请输入密码。
例如:
ImportFormDefinition /A:MyPlan /U:Admin /F: "My Budget" /D:exportfilename /AR /-AC
创建表单可能需要一段时间,这取决于文件中的数据量。
ImportFormDefinition 为 Oracle Hyperion Planning 表单导入定义,确保所有在数据文件中有数据的单元格均在表单中表示出来。对于数据文件中包含 #MISSING 的单元格,不会在表单中为其添加行或列。
注意:
  • 如果禁止导入行或列,则 ImportFormDefinition 将通过表单中定义的行或列对导入数据进行筛选。
  • 如果您多次运行 ImportFormDefinition,它会将新的结果与现有表单定义进行合并,如果您同时想指定排序,它会按维的顺序对新的和原有的行或列进行排序。
