从文件导入元数据
要导入属性、用户定义维、智能列表或兑换率,请在维下拉列表中选择新建维,然后在维类型中选择类型。
在从平面文件导入元数据中,选择以下选项:
表 5-17 “从文件导入元数据”选项
选项 说明
要导入的维
要加载的维,其成员字段与元数据文件中的标题记录相对应。如果需要,可以在导入时创建新维。
用户定义的维(例如“产品”)与基本维一起列在下拉列表中。如果应用程序中存在用户定义的维并且您希望加载其元数据,则从下拉列表中选择用户定义的维。例如,如果您的文件包含名为 NewProduct 的用户定义维的元数据,而该维尚未存在于应用程序中,则依次选择新建维、用户定义和 NewProduct。Oracle Hyperion Planning 导入和导出将创建 NewProduct 维并加载其元数据。
要导入的元数据文件
指定包含标题记录和元数据记录的元数据加载输入文件。
请参阅“加载元数据”。
创建安全筛选器
执行多维数据集刷新时创建安全筛选器。如果不希望刷新安全筛选器,请取消选中该选项。(该选项不对应用程序设置用户,只为当前存在的用户创建安全筛选器。可使用其他方法对应用程序设置用户。)
数据库刷新
加载元数据后执行数据库刷新。
删除所有规划单元
删除所有规划单元,或在规划单元的成员被删除时显示错误。如果同时选中该选项与导入之前,删除维中的所有成员选项,可以删除已启动的规划单元,并删除加载文件中指定的维中的所有成员。
导入之前,删除维中的所有成员
执行加载前,删除加载维的所有成员。另请参阅删除所有规划单元。清除此选项可以保留加载维的所有成员。
警告
该选项将删除属性绑定和审批状态。
如果未在文件中指定,则假定为父代的规划类型
添加新成员时,从父代中继承未指定的规划类型设置。清除此选项可以为成员强制显式设置规划类型设置。
加载前锁定加载维
加载前锁定加载维。如果不希望锁定维,则清除此选项(除非执行的是手动检查,否则不建议这样做)。
在导入文件中使用成员顺序
加载时保持加载文件中成员的顺序,UDA 除外。清除此选项可以在加载时忽略加载文件中成员的顺序。
按父子顺序对导入文件排序
按父 - 子顺序输入记录,UDA 除外。清除此选项可以按照加载文件中显示的形式加载输入记录。清除此选项速度更快,并且使用的内存更少。
手动检查
在不加载数据或元数据的情况下解析加载文件,执行“手动检查”。清除此选项可以在加载数据和元数据时解析加载文件。
注意
执行手动检查时,会对加载文件进行解析(例如,检查标题记录、检查值的个数是否与标题记录号一致),但不检查该文件中定义的值是否有效。
