添加或编辑成员
成员必须符合“命名限制”中列出的准则。共享成员必须与“使用共享成员”保持一致。
表 12-9 成员属性
属性 值
名称
输入一个在所有维成员中都是唯一的名称。
说明
可选:输入说明。
别名表
可选:选择用于存储别名的别名表。为成员输入备用名。
仅适用于“帐户”成员:帐户类型
选择帐户类型。
仅适用于“帐户”成员:差异报表
如果帐户类型为“保存的假设”,对于“差异报表”,请选择“费用”或“非费用”。指定保存的假设为收入、资产、负债或权益帐户。
仅适用于“帐户”成员:剩余时间
针对“剩余时间”,选择“流”、“第一个”、“余额”、“平均值”、“填充”、“加权平均 - 实际_实际”或“加权平均 - 实际_365”。有关说明,请参阅“剩余时间属性”。
仅适用于“帐户”成员:跳过
如果帐户类型为“资产”、“权益”和“负债”,请选择“无”、“缺少”、“零”或“缺少和零”。有关说明,请参阅“为零值和缺少的值设置帐户计算”。
仅适用于“帐户”成员:兑换率类型
对于“兑换率类型”,请选择选项。
仅适用于“帐户”成员:数据类型
对于“数据类型”,请选择数据类型。
分布
设置周分布。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月,则可用于叶“帐户”成员。
层次类型
“层次类型”可用于与聚合存储规划类型绑定的维。聚合存储维将自动启用以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。
注意
对于具有存储层次类型的成员,唯一有效的规划类型聚合选项是“加法”或“忽略”。在存储层次中,第一个成员必须设置为“加法”。对于具有动态层次类型的成员,所有规划类型聚合选项均有效。不属于“仅标签”成员的子代的存储层次成员必须将“加法”设置为合并运算符。“仅标签”成员的子代可以设置为“忽略”。
数据存储
选择数据存储属性。对于新的自定义维成员(根成员除外),默认值为“从不共享”。
两遍计算
根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。对于带有“动态计算”或“动态计算和存储”属性的“帐户”和“实体”成员可用。
仅适用于“实体”成员:基本货币
选择“实体”成员的基本货币。
显示选项
为“成员选择”对话框设置应用程序默认显示选项。选择成员名称或别名以显示成员或别名。成员名称:别名在左侧显示成员,在右侧显示别名。别名:成员名称则在左侧显示别名,在右侧显示成员。
规划类型
选择成员对哪些规划类型有效。
注意
成员可以同时属于聚合存储和块存储规划类型。
为每个选定的规划类型选择一个聚合选项。只有多个规划类型都对成员有效时,才能选择源规划。只有对成员的父代有效的规划类型和聚合选项才可用。如果父代对于某一规划类型或聚合选项无效,则子代成员也无效。若为一个帐户或实体父代成员取消选择某一规划类型,则将对该父代的所有后代取消选择该规划类型。对于具有存储层次类型的成员,唯一有效的聚合选项是“加法”或“忽略”。
警告
在将数据输入应用程序后,如果您取消选择维成员的规划类型,则可能会导致数据在刷新应用程序后丢失。对于帐户成员,如果取消选择的规划类型为源规划类型,则数据会丢失。
与“帐户”和“实体”维类似,自定义维的成员可以按规划类型设置用法。
仅适用于“实体”成员:基本货币
选择“实体”成员的基本货币。
仅适用于“帐户”成员:“源规划类型”
选择成员的源规划类型。共享成员是指向基本成员的指针并且不存储,本设置对于共享成员是禁用的。共享“帐户”成员的“源规划类型”将与基本成员的源规划类型相匹配,即使在因没有对共享成员应用“源规划”字段而导致该字段不可用的情况下也是如此。
智能列表
可选:选择要与成员关联的智能列表。
启用动态子代
使用户可以通过在已配置有动态父代成员的业务规则的运行时提示中输入成员名称来创建该成员的子代(请参阅“关于动态成员”)。
可能的动态子代数
如果选择了启用动态子代,则该选项可用。输入用户可创建的动态添加的最大成员数。默认值是 10。
授予成员创建者的访问权限
如果选择了启用动态子代,则该选项可用。确定成员创建者对他们使用运行时提示创建的动态成员的访问权限:
  • 继承 - 成员创建者将继承最近父代对新建成员的访问权限。
  • 无 - 不为成员创建者分配对新建成员的任何访问权限。(管理员可以稍后为成员创建者分配对成员的访问权限。)
  • 读取 - 将为成员创建者分配对新建成员的读取访问权限。
  • 写入 - 将为成员创建者分配对新建成员的写入访问权限。
注意
如果管理员更改这些设置,它们仅影响将来的动态成员;它们不会追溯地影响动态成员。
要添加或编辑成员:
  1. 依次选择管理、管理和维。
  2. 选择维。
  3. 选择执行下列一项操作:
    • 要添加一个子代成员,请在维层次中选择要添加成员的父代级别,然后单击添加子代。
    • 要添加同级,请在维层次中选择要添加同级的级别,然后单击添加同级。
    • 要编辑成员,请从维层次中选择成员,然后按 Enter 或单击编辑。
    注:
    要添加包含所有年份成员的“所有年份”父代成员,请选择“年”维并单击所有年份。通过“所有年份”父代成员,用户可以查看多个年份的累积数据,例如,某个项目到结束日期为止的总成本。“所有年份”成员中不包含“无年份”成员(如果为应用程序定义了该成员)。
  4. 在成员属性中,设置或更改上表中描述的成员属性。
    如果在页面上没有看到新成员,请单击下一页。
  5. 单击保存,将信息保存至关系数据库中,查看在维层次上的变化。
  6. 刷新数据库,使正在输入数据的规划者能看到编辑过的成员。
  7. 创建维成员之后,您通常可以完成以下任务:
