选择成员
使用“成员选择”对话框为 Oracle Hyperion Planning 功能选择成员和其他信息。例如,可以为表单管理、业务规则运行时提示以及“清除单元格详细信息”选择成员。可以按成员名称、别名或这二者选择成员,具体取决于维编辑器中当前应用程序的成员设置和用户设置的成员选择选项。
要选择成员:
  1. 从成员列表中,选择成员。
  2. 可选:选择或输入搜索条件。
    1. 在“搜索”框中,选择相应选项:成员名称、成员别名、说明或 UDA。
      您还可输入完整的或部分成员名称、别名、说明或 UDA。搜索包括共享成员。要搜索精确匹配,请选择精确,然后输入搜索字符串。搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。请参阅“在搜索中使用通配符”。
    2. 单击 “搜索”图标。
  3. 可选:要为当前会话设置“成员选择”对话框的左窗格中显示的信息或在其中筛选成员,请单击成员列表上方的以下图标之一。您可选择多个筛选器(例如函数和层代)。
    • “全部折叠”图标 折叠所有成员
    • “全部展开”图标 展开所有成员
    • 显示属性图标 显示属性。选择成员名称、别名、成员名称:别名或别名:成员名称。或者,选择其他显示属性,然后选择说明或计数。选定的选项将会显示在左窗格和右窗格的列中。要删除列,请清除选定项。
    • “仅按函数保留”图标 仅按函数保留。选择成员、后代、后代 (包括)、祖先、祖先 (包括)、同级、同级 (包括)、父代、父代 (包括)、子代、子代 (包括)或零级后代。
    • “仅按属性保留”图标 仅按属性保留。如果定义了属性,请为属性、运算符和值选择相应选项,然后单击确定。可选择多个属性。
    • “仅按级别或层代保留”图标 仅按级别或层代保留。选择级别或层代,选择要显示的级别或层代,然后单击确定。
    • “刷新”图标 刷新显示以删除筛选器。
  4. 在成员列表中进行选择。
    此时将仅显示您有权访问的成员。
    注意:
    • 仅限运行时提示:显示的层次基于启动的业务规则所针对的应用程序和规划类型。对于运行时提示,将显示满足运行时提示限制的成员。
    • 仅限具有交叉维或成员范围运行时提示的业务规则:从选择维列表中选择业务规则设计者为该运行时提示设置的维。
    • 仅限共享成员:共享成员按以下格式显示:shared_member.parent_member(shared)。在对话框的右侧选择了共享成员时,仅显示共享成员名称。
  5. 可选:单击 “折叠”图标 或 “展开”图标 折叠或展开层次。
  6. 从选定的成员列表中移入或移出成员。
    单击 “函数选择器”图标(位于对话框中间)根据层次关系选择一系列成员。
    表 7-1 成员关系
    关系 包括的成员
    成员
    选定的成员
    后代
    选定的成员的所有后代,不包括选定的成员本身
    后代 (包括)
    选定的成员及其后代
    祖先
    选定的成员上方的所有成员,不包括选定的成员本身
    祖先 (包括)
    选定的成员及其祖先
    同级
    在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员,不包括选定的成员本身
    同级 (包括)
    选定的成员及其同级
    父代
    选定的成员上面一级的成员
    父代 (包括)
    选定的成员及其父代
    子代
    处于选定的成员下面一级的所有成员
    子代 (包括)
    选定的成员及其子代
    零级后代
    选定的(没有子代的)成员的所有后代
    可选:单击对话框右侧的“函数选择器”图标 “函数选择器”图标 为右侧窗格中选定的成员插入函数。
  7. 如果定义了变量或属性,请单击变量选项卡为用户变量、替代变量和属性选择成员。每个类别的成员都显示为子代。表单中仅显示用户对其拥有读取访问权限的成员。
    • 用户变量:如“关于选择用户变量作为成员”中所述选择成员。
    • 替代变量:如“关于选择替代变量作为成员”中所述选择成员。此选择取决于启用替代变量显示的首选项设置,如“指定系统设置”中所述。
    • 属性:基于下表中描述的值选择属性。选择非 0 级属性会选择所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上,如“关于选择属性值作为成员”中所述。
      可选:要选择应用于自定义属性的函数,请单击 “函数选择器”图标。要按维进行筛选,请从“维”下拉列表中选择一个选项。
      表 7-2 属性值选择
      运算符 包括的属性值
      等于
      等于选定的属性
      不等于
      不等于选定的属性
      大于
      大于选定的属性
      大于或等于
      大于等于选定的属性
      小于
      小于选定的属性
      小于或等于
      小于等于选定的属性
  8. 确保在成员选择中选择的选项符合调用成员选择器对话框时的上下文。
  9. 单击确定。
