添加或更改菜单项
要定义菜单项:
  1. 依次选择管理、管理和菜单。
  2. 选择一个菜单,然后单击编辑。
  3. 选择菜单项,然后单击编辑或添加同级。
  4. 定义菜单项:
    表 11-1 菜单项
    项目 说明
    菜单项
    输入唯一的名称,仅包含文字数字以及下划线字符,无特殊字符或者空格
    标签
    选定菜单后,输入要显示的文本。可以输入空格和特殊字符。用户界面中显示菜单标签。标签可以是文本或者可以按名称引用资源变量。例如,要设置菜单的标签为“文件”,直接将其设置为文件,或者设置为资源的名称,诸如 LABEL_FILE,其可本地化。
    图标
    可选:在 Oracle Hyperion Planning 服务器上下文中,输入要按菜单显示的图形的路径和文件名。(换句话说,引用的图形或图像必须位于 Planning Web 应用程序根文件夹内。)例如:Images/green.gif
    类型
    选择菜单项类型以确定可用“属性”。“菜单标题”无属性可用。
    • 表单:启动选定的表单。当用户右键单击源表单时,保留用于成员、页面以及视点的成员选择上下文。如果页面上目标表单包含这些维成员,则将此页面设置为与上下文匹配。
    • URL:导航至特定的 URL
    • 业务规则:启动选定的业务规则
    • 管理审批:转至“管理审批”以处理规划单元
    • 菜单标题:在可以创建子代菜单的项下创建菜单。要在菜单的此项上显示分隔符条,请输入一个连字符作为“标签”。在这种情况下,“所需的维”列表不可用。
    • 前一个表单:创建一个用于使用户返回到前一个表单的菜单。
    • 作业控制台:创建一个菜单,用于打开作业控制台来查看当前用户的指定“作业类型”和“状态”的作业。
    • 复制版本:创建一个菜单,用于打开“复制版本”以允许用户复制当前表单的数据。
    必需的参数
    选择一个维,或选择以下某一选项作为显示菜单项的位置:视点、页面、行、列、仅限成员、仅限单元格。例如,如果选择“帐户”,则用户可右键单击表单上的“帐户”成员以打开菜单。如果选择“行”,用户右键单击行时可使用菜单。如果选择“无”,则用户随时右键单击表单均可使用菜单。
  5. 定义区别于菜单项类型的菜单项属性:
    类型 选项
    表单
    1. 在表单文件夹中,选择包含目标表单的文件夹。
    2. 在表单中,选择表单。
    URL
    1. 在 URL 中,输入完整的 URL 以指示用户。例如:://server name/HFM/Logon/HsvLogon.asp
    2. 选择使用单点登录可将 SSO 令牌添加到 URL。
    3. 选择将上下文包括在 URL 之内以包含上下文。
    业务规则
    1. 在规划类型中,选择业务规则可用的规划类型。
    2. 在业务规则中,选择要启动的业务规则。
    3. 在视图类型中,选择运行时提示页面的显示方式:
      • 传统视图:使用默认的 Planning 视图
      • 流线型视图:在不同线上显示每一运行时提示
    4. 可选:在窗口标题中,输入代替运行时提示显示的标题。
    5. 可选:在“确定”按钮标签中输入要为“确定”按钮显示的文本。
    6. 可选:在“取消”按钮标签中输入要为“取消”按钮显示的文本。
    7. 可选:在启动确认消息中输入在调用业务规则时启动业务规则前要显示的文本。通过此选项,管理员可以为规划者提供关于启动业务规则的后果的有意义的消息。
    管理审批
    通过选择方案和版本,指定将用户引导至哪一个规划单元。
    前一个表单
    输入可使用户返回到前一个表单的菜单项的名称。
    复制版本 允许最终用户使用“复制版本”将当前表单的表单数据(包括支持详细信息、注释、单元格文本以及单元格文档)复制到其他版本。选择以下默认值:
    1. 在方案中,选择要从中复制的方案。
    2. 在复制自中,选择包含要复制的数据的版本。
    3. 在复制到中,选择要将数据复制到的版本。
    作业控制台 允许最终用户查看作业控制台以了解指定作业类型和作业。选择以下默认值:
    • 作业类型
    • 状态
  6. 单击保存。
