规划单元层次维属性
Primary Member, Primary Enabled, Secondary Dimension, Secondary Parent, Relative Generation, Auto Include, Secondary Member, Include, Owner, Reviewers, Notifiees
表 5-15 规划单元层次维属性
加载文件中的列标题 Oracle Hyperion Planning 属性 值 默认值 是否必需
Primary Member
主要维(实体)成员名称。
该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“名称”列相对应。
文本 无 是
Primary Enabled
启用主要维成员供审批使用。
该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“已启用”列相对应。
True、False 或整数:非零为 True,零为 False 无 否
Secondary Dimension
维名称,用于指定与主要维成员关联的“子层次维”。
该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“维”列相对应。
文本 无 否
Secondary Parent
在使用 Relative Generation 属性指定辅助维成员时引用的维成员名称。
该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“父代成员”列相对应。
文本 无 否
Relative Generation
一个数值范围,与 Auto Include 和 Include 属性一起指定参与审批的辅助维父代的后代。
该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“相关层代”列相对应。
整数,用于指定层代范围。
例如,1-3 指定层代 {1,2,3};1,3-5 指定层代 {1,3,4,5};0-4,7 指定层代 {0,1,2,3,4,7},等等。级别 0 等于辅助维父代的层代,而级别 1 等于辅助维父代的直接子代层代,等等。
无 否
Auto Include
启用以 Secondary Parent 和 Relative Generation 属性指定的后代成员供审批使用。可以使用 Include 属性逐一覆盖每个成员的此设置。
该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“自动包括”复选框相对应。
Include
启用指定的子层次成员供审批使用。
在“规划单元层次”页中单击“主层次和子层次选择”选项卡最右端列上的图标时,将显示“选定的成员”弹出窗口,该属性与其中的复选框相对应。
True、False 或整数:非零为 True,零为 False True 否
Secondary Member
为审批启用的辅助维成员名称。Include、Owner、Reviewers 和 Notifiees 属性均依赖于该属性。
该属性与“主层次和子层次选择”选项卡的“选定的成员”列相对应,还与“规划单元层次”页中的“分配所有者”选项卡的“名称”列(其中指定了“次要成员”)相对应。
文本 无 是,如果定义了以下列标题:Owner、Reviewers 和 Notifiees
Owner
指定成员所有者的用户名。
该属性与“规划单元层次”页中“分配所有者”选项卡的“所有者”列相对应。
文本 无 否
Reviewers
以逗号分隔的指定成员审核者的列表。
该属性与“规划单元层次”页中“分配所有者”选项卡的“审核者”列相对应。
注意
按照希望审核者审核规划单元的顺序来指定审核者。列表中的第一个审核者是审核规划单元的第一个用户。当第一个用户提升规划单元时,列表中的第二个审核者成为规划单元所有者,按照所创建的审核者列表中的顺序依次类推。
文本 无 否
Notifiees
以逗号分隔的指定成员被通知者的列表。
该属性与“规划单元层次”页中“分配所有者”选项卡的“通知用户”列相对应。
文本 无 否
