将数据推送到报表应用程序
设置完应用程序映射后,可以将数据推送到报表应用程序。Oracle Hyperion Planning 会验证所选的应用程序映射,然后将已映射的 Planning 维数据推送到报表应用程序维。您还可以检查作业控制台来查看作业状态。请参阅“将 Planning 应用程序映射至报表应用程序”。
注:
如果在块存储和聚合存储应用程序中都为动态子代启用了父代成员并添加了动态成员,则可以使用推送数据将数据从块存储成功推送到聚合存储应用程序而无需刷新数据库。
注:
如果在 Planning 外部使用与 Planning 中所用动态成员名称匹配的成员创建聚合存储应用程序,则将无法推送数据,因为系统会查找 Oracle Essbase 桶名称。如果在 Planning 内部创建聚合存储数据库,则不会发生这种问题。
要将数据推送到报表应用程序:
  1. 创建报表应用程序。
    请参阅“创建报表应用程序”。
  2. 在 Planning 中,依次选择管理和映射报表应用程序。
  3. 在报表应用程序映射页上,单击推送数据。
  4. 选择一个选项:
    • 清除目标中的数据和推送数据:在将数据推送到目标报表应用程序中之前清除其中的数据。
      当目标是一个聚合存储报表应用程序时,在使用清除目标中的数据和推送数据选项时请注意以下事项:
      • 在目标报表应用程序中没有匹配名称的成员将被忽略。
      • 该选项仅适用于成员名称,不适用于成员别名。
      • 在为应用程序映射选择成员时,请慎用成员关系(例如 子代),因为使用该选项可能会导致计算脚本超出其长度限制。
      • 如果您使用成员关系,则该选项将展开源 Planning 应用程序中的 0 级成员列表。如果源应用程序中至少有一个成员名称与报表应用程序中的成员匹配,则该选项会继续操作,且不会返回错误。如果至少一个成员不匹配,则该选项无法继续。
      如果目标是一个块存储报表应用程序,要成功继续操作,清除目标中的数据和推送数据 选项需要以下条件:
      • 如果您使用成员关系,则源应用程序中的所有成员名称都必须与报表应用程序中的所有成员名称匹配。
      • 如果您将“智能列表”映射到维,则源应用程序中的所有“智能列表”条目都必须与报表应用程序中的所有成员名称匹配。
      • 如果您将“智能列表”映射到维,则源 Planning 应用程序中的“智能列表”条目标签都必须与报表应用程序中的所有成员名称匹配。如果“智能列表”条目标签与报表应用程序中的成员名称不匹配,则“智能列表”条目名称必须与报表应用程序成员名称匹配。
      如果不满足前面的条件,则清除目标中的数据和推送数据选项无法继续。
    • 推送数据:将数据推送到报表应用程序且不预先清除目标报表应用程序中的数据。
      如果您将“智能列表”映射到维,则“智能列表”标签必须与报表应用程序中的成员名称或别名匹配。推送数据不适用于“智能列表”条目名称。
  5. 单击确定。
