设置审计跟踪
管理员可选择要对应用程序的哪些方面进行更改跟踪。例如,可以跟踪对元数据的更改,如用户更改了成员属性或添加了货币。还可以跟踪对表单、业务规则、审批、用户以及访问权限等内容的更改。因此,要查看审核情况,管理员可使用 RDBMS 报表书写器创建并运行报表。
由 ImportSecurity 实用程序导入的访问权限分配信息不会体现在审核报表中。
表 3-4 可以审核的操作
审核选项 跟踪的更改
维管理
  • 维层次:添加成员或维;移动、删除或更改属性;重命名成员或维
  • 性能设置:重新设置维的密集或稀疏设置、更改维的顺序
  • 货币:添加或删除货币,设置中间转换或报表货币
  • 用各种可影响 Oracle Hyperion Planning 的实用程序进行更新(例如用 ImportFormDefinition 实用程序导入表单设计)
别名表管理
对别名表的更改包括:创建、复制、重命名、删除及清除
数据
  • 单元格值
  • 支持详细信息
  • 帐户注释
  • 单元格级文档
启动业务规则
通过计算脚本和业务规则(包括运行时提示)进行更新
表单定义
表单:创建、修改和添加行。(审核记录中不会记录设计是如何更改的。)
表单文件夹管理
文件夹:创建、移动或删除
审批
审批:规划单元所有者和状态(已启动或排除)
复制版本
复制的版本包括支持详细信息和注释。审核记录中不会记录所复制版本的详细信息(如数据、支持详细信息和注释)。
安全性
对维成员、表单、表单文件夹、业务规则和任务列表的访问权限
用户管理
添加、更改或删除的用户
分组管理
添加、更改或删除的组;添加或删除的用户
任务列表
任务列表:创建、复制、保存、移动及删除
复制数据
用户为“静态维”、“源维”和“目标维”选择的值
清除单元格详细信息
用户可选择清除支持详细信息、单元格文本和帐户注释
要指定 Planning 记录对应应用程序的哪些方面方面进行更改:
  1. 依次选择工具和报表。
  2. 选择审核。
  3. 选择 Planning 跟踪的操作。
    为避免影响性能,请有选择性地审核应用程序元素。
  4. 单击保存选择内容。
    根据所选择的审核选项,应用程序的更改会记录在 HSP_AUDIT_RECORDS 表中,该表保存在关系数据库中。
  5. 重新启动应用程序服务器。
  6. 使用一种 RDBMS 报表编写程序查看 HSP_AUDIT_RECORDS 表中的结果。
    如果有人重新设置审核选项,则会记录所作更改。
