操作:
当指定行的值满足该条件时,执行操作。
运算符:
该函数可以使用的运算符有:=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值,目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。
条件定义:
条件评估:
如下图所示,在输入数据时一个设计时行可展开为一个或多个数据单元格。行值为该行位于当前列上的所有展开的数据单元格的值的总和。规则所评估的当前单元格在网格内发生更改时,当前列也会随之更改。
例如,对列 A 中包含 Column_Member1 成员的任意单元格评估规则时,行 1 的值是紫色框内单元格的值的总和,即 (1+5+9=15)。同理,对列 A 中包含 Column_Member2 成员的任意单元格评估规则时,行 2 的值是蓝色框内单元格的值的总和,即 (14+18=32),依此类推。
