使用 UDA
在计算脚本、成员公式和报表中,可以使用用户定义属性 (UDA)、说明文字或短语。UDA 将返回与 UDA 关联的成员列表。例如:
  • 刷新应用程序时,可以使用 HSP_UPF UDA 来防止公式被覆盖。您必须登录每一个与 Planning 应用程序关联的数据库并用 UDA 创建成员公式。该 UDA 的语法为:(UDAs: HSP_UDF)。
  • 如果用 @XREF 函数在另一个数据库中查找数据值,以便能从当前数据库中计算某一值,则可以为各成员添加 HSP_NOLINK UDA,避免在所有不是为该成员而选择的源规划类型上创建 @XREF 函数。
  • 对于一个包含数种产品成员的产品维,可以创建一个名为 "New Products" 的 UDA,并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品。然后可在指定的新产品上进行特定计算。
  • 对于预算审核流程,不需要为产品线中的每个所有者创建数据验证规则(有些产品线有几百个所有者);您可以创建一个 UDA,其中包含适用于使用规划单元层次的成员的用户名。然后,可以在数据验证规则中输入查找函数,该函数将返回当前成员存储在 UDA 中的用户名。例如,为提升路径中的每个用户创建一个 UDA,并为 UDA 名称指定一个前缀(例如,ProdMgr:Kim)。
有关创建和使用 UDA 的详细信息,请参阅“使用 Essbase 时的注意事项”和《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
UDA 对维来说是明确的。例如,如果为某一“帐户”成员创建一个 UDA,则该 UDA 可用于各非共享“帐户”成员。若删除该 UDA 则将对所有“帐户”成员都删除该 UDA。要使 UDA 能用于多个维,应为各个维创建同样的 UDA。例如,如为“帐户”和“实体”维各创建一个名为 "New" 的 UDA,则名为 "New" 的 UDA 可用于“帐户”和“实体”成员。
要选择成员的 UDA:
  1. 依次选择管理、管理和维。
  2. 选择要将其成员关联至 UDA 的维。
  3. 从维层次中,选则一名成员并单击编辑。
  4. 选择 UDA。
  5. 可选:要创建一个 UDA,请单击添加。
  6. 为该成员选择 UDA:将各个 UDA 移动到 所选 UDA 中并单击保存:
    • “添加”图标 移动选定的 UDA
    • “删除”图标 删除选定的 UDA
    • “全部删除”图标 删除所有 UDA
