无法刷新应用程序错误
方案:
当使用 DB2 数据库并刷新 Oracle Hyperion Planning 中的一个应用程序时,显示一个错误。
解决方案:
由于分配给日志文件的空间不足,DB2 无法刷新或正确地生成事务日志。(请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。)要解决此问题,请按以下步骤操作:
为 DB2 事务日志分配更多的空间:
  1. 在 DB2 命令中心,依次选择工具、向导和配置数据库日志向导。
  2. 连接至数据库,并确保选择了循环日志记录。
  3. 在下一屏幕上,增加主要日志文件的数量(例如 20)和次要日志文件的数量(例如 10)。
  4. 增加每个日志文件的大小(例如 2000)。
  5. 单击下一步接受所有默认值。
  6. 在摘要中输入用户名和密码。
  7. 单击完成。
  8. 重新启动 DB2。
  9. 刷新数据库。
对应用程序作出更改后,频繁地刷新数据库,请勿在进行所有的更改后再刷新。
