更新对数据源的引用
使用 Oracle Hyperion Planning 升级向导更新对迁移的关系数据库及 Oracle Essbase 服务器的引用。
注:
在更新对数据源的引用之前,请确保 Essbase 服务器和关系数据库正在运行。
要更新对数据源的引用:
  1. 在 Planning 应用程序向导中,单击升级向导。
  2. 在更新数据源选项卡上,查看每个 Planning 数据源的关系数据库信息和 Essbase 服务器信息。如果 Essbase 服务器主机和端口在升级过程中发生了变化,或者关系数据库移到了一个新主机上,请更新相应的信息。
    • 要用相同的信息更新多个关系数据库:
      1. 在页面底部,选择要应用关系数据库更新信息的数据源。
      2. 在更新关系信息下,输入新数据库信息。
      3. 单击应用到选定项。
    • 要用相同的信息更新多个 Essbase 服务器:
      1. 在页面底部,选择要应用 Essbase 更新信息的数据源。
      2. 在更新 Essbase 信息下,输入新的 Essbase 服务器信息。
        在“主动-被动”群集模式下使用 Essbase 故障转移时,请注意:您可以指定 APS URL,其后跟 Essbase 群集名称;例如,如果 APS URL 为 http://<hostname>:13090/aps,Essbase 群集名称为 EssbaseCluster-1,则 Essbase 服务器名称字段中的值将为:
        http://<hostname>:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1
        本版本中不支持输入不带 APS URL 的 Essbase 群集名称。
      3. 单击应用到选定项。
    • 要分别更新每个数据源:
      1. 在页面底部,选择要应用更新的数据源。
      2. 输入每个数据源的新信息。
  3. 选择操作下的选项
    • 单击重置可撤消更新。
    • 单击验证以测试到选定数据源的连接,并解决列出的所有问题。
    • 单击保存,保存对选定数据源的更新。
  4. 单击下一步转到升级应用程序选项卡(请参阅“升级应用程序”)。
注:
如果 Planning 应用程序中未反映更新,请停止后重新启动 Planning 服务器。
