使用网格扩散扩散值
如果管理员为表单启用了网格扩散属性,则您可以根据目标单元格中已存在的值指定一个数量或百分比,以便让 Oracle Hyperion Planning 按此增大或减小表单上多个维的值。您可以立即在表单中看到结果,可保存或丢弃新数据。在计算扩散数据时,Planning 会忽略只读、锁定以及有支持详细信息的单元格。数据完整性则是通过仅向您有访问权限的单元格扩散值来保证的。
注:
剩余时间属性设置会影响使用填充选项扩散数据的方式。请参阅“数据如何扩散”。
要使用网格扩散扩散值:
  1. 将光标放在要将其值分配到目标单元格的“小计”或“合计”源单元格上。
  2. 依次选择编辑和网格扩散。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要按指定数量增大或减小值,请从调整数据中选择按数值,然后选择增加幅度或减少幅度,输入要扩散的值。
    • 要按百分比增大或减小值,请从调整数据中选择按百分比,然后选择增加幅度或减少幅度,输入值。
    • 要替换值,请将新值输入到扩散值文本框中。
  4. 选择一种扩散模式:
    • 成比例扩散:按比例扩散值,基于目标单元格中已存在的值(默认)。
    • 平均拆分:在各目标单元格之间平均分配值。
    • 填充:替换所有目标单元格中的值。
  5. 单击扩散。
    指定的值或百分比将在各目标单元格上分配,用新值替换原有值。
  6. 要保存新值,请单击保存。
