使用批量分配扩散值
如果管理员在 Oracle Hyperion Shared Services 中为您的帐户分配了“批量分配”角色,并为您的表单启用了批量分配属性,那么您就可以使用批量分配来扩散数据。
注:
您无法撤消值的批量分配。
注:
剩余时间属性设置会影响使用填充选项扩散数据的方式。请参阅“数据如何扩散”。
要使用批量分配扩散值:
  1. 将光标放在要扩散其值的“小计”或“合计”单元格上。
  2. 依次选择编辑和批量分配。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要按指定数量修改值,请在调整数据中选择按数值,然后选择增加幅度或减少幅度,输入值。
    • 要按百分比增大或减小值,请在调整数据列表中选择按百分比,然后选择增加幅度或减少幅度,输入值。
    • 要用新值替换原有值,请将新值输入到分配值文本框中。
  4. 选择扩散类型以便在目标单元格中分配指定的值或百分比,如下表中所述。
    扩散类型 说明
    成比例扩散 基于目标单元格中的现有值按比例扩散值(默认)
    关系扩散 根据另一源位置中的值扩散到选定单元格。选择此选项可在选定列中显示各维的当前选定成员。
    在相关下,选择用于确定要扩散的基值的成员,以便基于相关单元格中的现有值创建模式。要选择成员,请单击 “选择成员”图标,然后在成员选择页,直接或根据关系选择维的成员(请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》)。
    平均拆分 在各目标单元格之间平均扩散值
    填充 替换所有目标单元格中的值
  5. 单击扩散。
