在“列”选项卡上选择表单的列。系统将显示数据集中不是工作流列的所有列。
要更新“列”选项卡:
包括
选择要包含在表单中的其他属性。
名称
数据集属性的名称
维
来自特定维的属性的列。这是只读的。
数据类型
列的对应数据类型(只读)。
合计
在数据集中指定的属性合计方法。它始终是只读的。
显示宽度
以像素为单位指定的列宽。默认值为“调整到合适大小”。
小:像素宽度固定为 50
中:像素宽度固定为 100
大:像素宽度固定为 300
调整到合适大小:根据行中的最长文本调整列的宽度
自定义:指定宽度。最小值:20。最大值:999。
合计验证 POV
对照 Financial Management 中的帐户余额验证补充数据。
注:
必须取消选择每个维属性的仅供查看列,才能对照 Financial Management 合计进行验证。仅供查看
此列仅供查看。如果您为同一数据集创建了多个表单,则只能有一个表单包含输入用的列,包括键列。
合计行的显示方式:
顶部:在表的顶部显示合计行
底部:在表的底部显示合计行
无:不显示合计行
“列”选项卡:表单模板节:“列”选项卡
“分组依据”选项卡:表单模板节:“分组依据”选项卡
“映射”选项卡:表单模板节:“映射”选项卡
“历史记录”选项卡:表单模板节:“历史记录”选项卡
