新增計算指令碼參數
您透過在指令碼中識別和定義值清單,將計算指令碼參數化。可以針對值清單預先定義參數值,例如,POV 期間、POV 位置、POV 類別、檢查群組實體,以及所有資料載入實體。
您也可以指定自訂參數,在此情況下,您可以輸入任何 Oracle Essbase 篩選語法。
此外,您可以參照儲存在「位置」表格中整合選項 1-4 欄位中的值,來驅動計算邏輯。可以參照位置選項 1、位置選項 2、位置選項 3,以及位置選項 4 的值。在此情況下,作為參數傳遞的正確字串必須儲存在「位置」表格的「整合選項」欄位。
同樣地,您可以參照「資料規則」中的四個選項欄位以作為參數。這些欄位為資料規則選項 1、資料規則選項 2、資料規則選項 3,以及資料規則選項 4。新增至「資料規則」的欄名為 RULE_OPTION1、RULE_OPTION2、RULE_OPTION3 和 RULE_OPTION4。
若要新增計算指令碼參數:
  1. 從計算指令碼頁籤中,新增或選取計算指令碼。
  2. 按一下 影像顯示「編輯」圖示 以新增計算指令碼的參數。
  3. 僅限 Planning 應用程式:對 Accounting 和 Entity 維度選取計畫類型。
    影像顯示「計算指令碼參數」畫面
  4. 在指令碼參數中,選取已經為指令碼定義的參數。
    您可以按一下瀏覽圖示,選取參數,然後按一下確定。
    影像顯示「計算指令碼參數名稱」畫面。
  5. 在指令碼值中,選取要套用計算指令碼的值,然後按一下確定。
若要新增自訂指令碼參數,請執行下列動作:
  3. 在指令碼參數中,選取已經為指令碼定義的參數。
  4. 在指令碼值中,選取自訂,然後按一下確定。
  5. 在自訂中,輸入自訂值的篩選語法。
    例如,輸入:0001。
