建立自訂目標應用程式
建立自訂目標應用程式即可讓您從 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 擷取資料,然後將該資料發送至純文字檔,而非將資料載入至 Cloud EPM 應用程式。
自訂目標應用程式可讓您從 EPM 支援的來源載入資料,然後將資料擷取至純文字檔,而不是載入至 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management。您可以使用必要的維度定義自訂目標應用程式。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會產生一個可利甪自訂程序來載入至外部系統的資料檔案,而不會將資料匯出至目標應用程式。
建立自訂目標應用程式時,請注意下列事項:
  • 資料以下列預先定義的順序寫入至檔案:科目、實體、UD1、UD2 ... UD20、AMOUNT。
  • 您建立自訂應用程式定義時所指定的順序將用來排序維度以進行對映處理。如果您的指令碼具有處理相依性順序,請注意順序。
  • 資料規則 — POV 類別不會被驗證。
  • 資料載入對映 — 不會針對自訂應用程式驗證目標值。
  • 資料載入執行 - FDMEE 會建立輸出資料檔。資料檔案的名稱為 <Target App Name>_<Process ID>.dat,並將寫入至 <APPL ROOT FOLDER>/outbox 目錄。該資料檔案可從「程序詳細資料」頁面的 OUTPUT 檔欄存取。
    資料載入規則執行時,FDMEE 會匯出資料。
    如果您要建立自訂檔案,請將啟用許匯出至檔案選項設為否,然後撰寫自訂 BefExport 事件指令碼來建立資料檔案。如果您要建自訂程序來自動載入目標指令碼,請撰寫 BefExport 指令碼。
若要定義自訂目標應用程式,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的登錄下,選取目標應用程式。
  2. 在目標應用程式的目標應用程式摘要方格中,按一下新增。
  3. 選取本機目標應用程式。
  4. 在選取應用程式中,選取自訂應用程式,然後按一下確定。
    影像顯示「選取應用程式」畫面。
  5. 在應用程式詳細資料中,輸入應用程式名稱。
  6. 選取維度詳細資料頁籤。
  7. 指定維度名稱。
  8. 選取目標維度類別或者按一下 「搜尋」按鈕。,為沒有在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。
    維度類別是由維度類型所定義的特性。例如,如果您擁有「期間」維度,則維度類別亦為「期間」。針對 Essbase 應用程式,您必須為帳戶、案例和期間指定適當的維度類別。針對 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式,您必須指定「員工」、「職位」、「工作代碼」、「預算項目」和「元素」。
  9. 在資料表格欄名稱中,指定儲存維度值的臨時資料表 (TDATASEG) 中之欄的表格欄名稱。
    按一下 「搜尋」按鈕。 以搜尋和選取資料表格欄名稱。
  10. 在順序中,指定處理對映的順序。
    例如,當 Account 設為 1、Product 設為 2、Entity 設為 3 時,FDMEE 會先處理 Account 維度的對映,接著處理 Product,最後才處理 Entity。
  11. 在為重複項目的名稱加上維度前綴中,啟用或選取 (設為是) 以根據維度名稱將成員名稱加上前綴。
    載入的成員名稱的格式為 [Dimension Name]@[Dimension Member]。啟用此選項時,附加前綴的維度名稱會套用至應用程式中的所有維度。如果目標中有維度具有重複成員,則無法選取此選項。也就是說,在維度間有重複成員時才能夠選取此選項。
    如果應用程式支援重複的成員,而且「為重複項目的名稱加上維度前綴」已停用或取消勾選 (設定為否),則使用者必須指定完整格式的成員名稱。請參閱 Essbase 說明文件,瞭解完整的成員名稱格式。
    註:
    Planning 不支援重複成員。
  12. 按一下應用程式選項。
    影像顯示自訂目標應用程式的「應用程式選項」頁籤。
  13. 在啟用匯出至檔案中,選取是,可讓 FDMEE 為自訂目標應用程式建立輸出資料檔案。
    伺服器上 outbox 資料夾中將會建立具有下列名稱格式的檔案:<LOCATION>_<SEQUENCE>.dat。例如,如果位置命名為 Texas 且下一個順序為 16,則檔案名稱為 Texas_15.dat。檔案是在工作流程處理的匯出步驟期間建立。
    當允許匯出至檔案選項設定為否時,「匯出至目標」選項在執行視窗中將無法使用。
  14. 在檔案字元設定中,選取檔案字元設定。
    檔案字元設定可決定將位元對映至字元的方法,以建立、儲存和顯示文字。每個編碼都有一個名稱;例如 UTF-8。在編碼中,每個字元都會對映至特定的位元組合;例如,在 UTF-8 中,大寫 A 會對映至 HEX41。
  15. 在欄分隔符號中,選取在輸出檔案中用來分隔欄的字元。
    可用的欄分隔符號如下:
  16. 在要下載的檔案名稱中,輸入要複製的檔案名稱。
  17. 按一下儲存。
