建立檢查實體群組
檢查實體群組由一個或多個目標系統實體組成。產生檢查報表時,指派給報表位置的實體群組中的實體會整合,並顯示在報表中。您可以將檢查實體群組指派給位置,從而啟用驗證實體群組。您還可以在檢查實體畫面的檢查實體表單欄位內輸入值,從而定義檢查實體群組的檢查實體。
「檢查實體群組」畫面由三個方格組成:
  • 檢查實體群組摘要 — 列出檢查實體群組名稱的摘要區域,並可讓您建立新的檢查實體群組。
  • 檢查實體群組詳細資料 — 您可命名和描述檢查實體群組的詳細資料區域。
  • 實體詳細資料 — 您可新增有關實體之資訊的詳細資料區域。
若要新增檢查實體群組,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的資料載入設定下,選取檢查實體群組。
  2. 在檢查實體群組方格中,按一下新增。
    即會在方格上方新增空白列。
  3. 在「檢查實體群組詳細資料」區域,於名稱欄位輸入檢查實體群組名稱。
    選擇性:在描述欄位中,輸入檢查實體群組的描述。
  4. 按一下儲存。
若要新增實體詳細資料,請執行下列動作:
  1. 從檢查實體群組摘要方格中,選取檢查實體群組。
  2. 在實體詳細資料方格中,按一下新增。
    即會顯示空白選項行。
  3. 完成下列欄位:
    • 父項
    • 實體
    • 整合
    • 在報表上
    • 順序
  4. 按一下儲存。
表格 5-2 實體詳細資料選項與描述
選項 描述
父項 指定要整合實體的組織。對於其他目標系統,選取實體的父項。如果未選取「整合」選項,則選取項並不相關。
指令碼名稱 對於 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Essbase 計算指令碼,指定要執行的計算指令碼名稱。
只有當 Essbase 或 Planning 應用程式選項中的「檢查實體計算」方法設定為「計算指令碼」時,才能使用此欄位。
計算指令碼參數 按一下 影像顯示「編輯」圖示。,在「設定計算指令碼參數」畫面上瀏覽並設定計算指令碼的指令碼。您也可以在「設定計算指令碼參數」畫面上新增計算指令碼。
在檢查規則程序進行時,Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會參照自訂計算指令碼包含的任何計算指令碼參數。計算指令碼是一系列的計算命令、方程式和公式,可讓您定義資料庫大綱所定義之計算以外的計算。計算指令碼是在 Essbase 和「規劃」目標應用程式選項中定義,請參閱使用計算指令碼。
如果「檢查實體計算」方法設定為「動態」,則此欄位不可用。
實體 指定目標實體以在檢查報表中整合與顯示。如果選取了「整合」選項,實體將在顯示於檢查報表中之前被整合。
整合 選取此項目以在顯示於檢查報表前,先整合實體。
FDMEE 也會在載入目標系統之後執行整合 (假設檢查實體群組已指派至位置)。指派至作用中位置的檢查實體群組中已指定整合的實體。
Planning - 根據目標應用程式的「檢查實體計算方法」特性執行預設計算或「計算命令檔名稱」中指定的計算命令檔。
Essbase—根據目標應用程式的「檢查實體計算方法」特性執行預設計算或「計算指令碼名稱」中指定的計算指令碼。
Oracle Hyperion Financial Management—在 Financial Management 資料庫中整合資料。.
在報表上 於「在報表上」欄選取的選項決定了實體是否顯示在檢查報表中。如果未選取「在報表上」,但選取了「整合」,實體會被整合,但不會顯示。
順序 指定實體整合和顯示於檢查報表中的順序。
建議按 10 累加順序數值,以便提供插入實體的位置。
