定義中繼資料規則詳細資料
單一區段或圖表欄位對映會在來源與目標維度成員之間定義簡單的一對一對映。當您建立單一區段或圖表欄位對映時,您可選擇性定義下列項目:
  • 成員前綴或後綴類型及值
  • 從來源系統擷取的區段階層
  • 孤立成員處理
  • 統計科目處理
若要定義對映詳細資料,請執行下列動作:
  1. 選擇性:在前綴/後綴類型中,選取前綴或後綴。
  2. 在前綴/後綴值中,輸入成員前綴或後綴。
    成員前置字元是插入在來源成員代碼之前的前置字元。雖然是選擇性,但是當目標應用程式不存在這些成員時,將為對應的維度所定義的前綴指派給區段值是相當重要的。
    成員後置字元會插入在來源成員代碼之後。
    註:
    當您執行接下來的步驟定義階層域起始父項時,請注意 Oracle Hyperion Planning、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Management 不允許成員在同一個根之下累加到父項。在擷取時,請指定每個節點有一個父項的階層。E-Business Suite 支援區段值可向上彙整至兩個父項的例項。
  3. 選取將名稱連結至別名以連結「名稱」和「別名」。
  4. 針對 E-Business Suite 來源系統:
    1. 對於 Planning 和 Essbase 應用程式—Account 維度對映詳細資料。選取資產負債表科目的時間平衡特性和損益表科目的時間平衡特性。
      時間餘額特性會指定摘要期間值的計算方式。如果設為「流動」,會以摘要期間之所有值的彙總作為期間總計。如果時間平衡特性設為「平衡」,則會被視為期間合計之摘要期間的結束值。
    2. 從階層區域頁籤中,按一下新增以定義階層區域。
    3. 按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 或輸入「起始父項」。
    4. 選取基礎階層。
      基礎階層是指階層的基礎部分,以及共用相同父項的階層部分。基礎階層的所有非共用成員都有已設定的「儲存資料」特性。不過,您無法將共用成員設定為「儲存資料」。
    5. 為階層選取前綴或後綴,然後輸入前綴/後綴值。
      父項前綴僅能套用至父項。若要啟用替換的向上彙整階層,前綴/後綴值僅能套用至父成員。父成員無法共用,且必須擁有唯一的名稱。此外,父成員也無法儲存資料。
  5. 針對 PeopleSoft 來源系統:
    1. 從階層區域頁籤中,按一下新增以定義階層區域樹狀結構。
    2. 在樹狀結構中,輸入階層式結構的樹狀結構名稱。
      樹狀結構描述代表所選資料庫欄位彙總規則群組的階層式結構。例如,樹狀結構可以指定製造位置的彙總或縮合方式,以供報表用途。經由指定應該彙總至領域的個別部門、彙總至區域的領域,以及彙總至國家的區域,樹狀結構也可以顯示組織內的上下級關係。同樣的,樹狀結構亦可分類目錄中的項目。
    3. 在生效日期中,指定樹狀結構的生效日期。
      為樹狀結構使用生效日期,可讓您預先指定新的物件、部門、報表關係或組織結構,然後自動生效。當您報告目前或歷史資料時,也可以為為樹狀結構使用過去、現在或未來生效日期。
    4. 按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 或輸入「起始父項」。
    5. 選取基礎階層。
      在基礎階層中,共用一個父項的其他階層部分是共用的。他們無法設定為「儲存資料」。但是,非共用成員皆有已設的的「儲存資料」特性。基礎階層的所有非共用成員都有已設定的「儲存資料」特性。不過,您無法將共用成員設定為「儲存資料」。
    6. 為階層選取前綴或後綴,然後輸入前綴/後綴值。
    7. 從選擇如何處理來源孤立成員,選取處理孤立成員的方法:
      • 忽略 - 未從來源擷取任何孤立成員。
      • 建立根成員—已建立根成員而尚未建立孤立成員。所有成員均建立於階層的頂層。
      • 建立為子項—孤立成員置於右側「建立為子項」欄位之項目欄位中指定的成員子項。
  6. 僅限 Planning:針對 Accounting 和 Entity 維度選取計畫類型。
  7. 僅限 Financial Management:如果您要對映 Entity 維度,請根據您的來源系統,為公司間區段輸入下列詳細資料:
    • Intercompany Segment Value
    • 在「公司間預設值」中選取是或否。
    在已定義公司間區段的案例中,會根據公司間區段來辨識公司間交易。一般而言,在對公司間的應收帳款及應付帳款進行報帳時,僅需一組自然帳戶。
    在沒有公司間區段的案例中,將明確依據自然帳戶區段來辨識公司間交易。一般而言,在交易夥伴公司之中有應收帳款及應付帳款帳戶的所有組合存在。唯有透過這些自然帳戶,才能得知公司間的應收帳款及應付帳款狀況。
  8. 按一下儲存。
