FDMEE 應用程式資料夾架構
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 使用一組在應用程式根資料下建立的資料夾。應用程式根資料夾由系統管理員建立在安裝 FDMEE 的伺服器上,然後定義在 FDMEE 中「設定」下的「系統設定值」中。
若要建立基本檔案結構,請從「系統設定值」畫面按一下建立應用程式資料夾按鈕。此外,也可建立應用程式資料夾和位置資料夾。如果未使用應用程式資料夾,則位置資料夾會建立在頂層 inbox 中。未使用應用程式資料夾時,則位置資料夾會建立在相關的應用程式資料夾。
以下是可能的資料夾結構範例:
影像顯示應用程式資料夾結構。
此標準 FDMEE 應用程式使用以下資料夾結構:
表格 1-1 FDMEE 應用程式資料夾結構
資料夾 描述
data
data 資料夾包含系統所載入的每一個檔案的副本。這也是 scripts 目錄的根資料夾。此資料夾中的每一個檔案已指派唯一名稱,並且可藉由按一下數量或從鑽研畫面從「資料載入工作台」開啟。
    scripts
這是 custom、event 和 import 資料夾的最上層資料夾。這些類型的指令碼儲存在這些資料夾中。
        custom
        event
        import
custom—包含以 VB Basic 或 Jython 指令碼撰寫的自訂指令碼。
event—包含針對特定系統事件執行的指令碼,並且以 VB Basic 或 Jython 指令碼撰寫。
import - 包含與匯入格式相關聯並於匯入處理步驟期間執行的指令碼。這些指令碼僅使用 Jython 撰寫。
inbox
使用 inbox 預設目錄以從中匯入來源檔案,或作為所有分類帳擷取檔案的中央儲存庫。由於可從任何可存取的目錄擷取來源檔案,因此並不要求您將匯入檔案置於該目錄中。
當您選取選項針對使用者建立的每個位置建立資料夾時,會在 inbox 中建立那些資料夾。inbox 包含 batches 和 archivestore 目錄。
    archivestore
保留供未來使用。
    batches
batches 是頂層資料夾,無法用於儲存檔案。
        openbatches
openbatches 是系統儲存檔案的位置。這些檔案的名稱包含 "Point of View",因此,可由系統可挑選一或多個檔案來載入,而不需要在使用者介面中設定 POV。如果您需要一次載入許多檔案,這會非常有用。
        openbatchesml
不過,和 openbatches 資料夾類似,這些檔案在單一檔案中包含多個期間。
outbox
outbox 資料夾儲存 FDMEE 建立的匯出檔案、目標應用程式的任何錯誤日誌檔、鑽研區域載入檔案,以及目標的鑽研載入日誌。
    archivestore
保留供未來使用。
    logs
儲存由載入處理程序所產生的記錄,格式為 EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log。可利用 FDMEE 之「程序詳細資料」頁面中「顯示記錄」連結來檢視這些記錄。
    reports
reports 資料夾儲存由批次報告處理程序所產生的報表輸出,格式為 PDF、HTML 或 XLS。此資料夾也包含以離線模式執行之報表的輸出。
註:
若要為應用程式建立資料夾結構,請在「應用程式設定值」畫面上定義根資料夾,然後選取建立應用程式資料夾選項。例如,當您要針對指定的應用程式執行一組指令碼,就需要使用應用程式資料夾。
