檢視程序詳細資料
您可以使用「程序詳細資料」頁面檢視已提交規則狀態和日誌,並下載儲存格在資料載入期間被拒絕的驗證報告。
註:
每隔 7 天會清除程序詳細資料日誌。如果您想要下載日誌,請使用 EPMAutomate 將日誌下載至本機資料夾。指令為 downloadFile。例如:epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"。如需詳細資訊,請參閱Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management:使用 EPM Automate
若要檢視資料規則程序詳細資料,請執行下列動作:
  1. 在工作流程頁籤的監視下,選取程序詳細資料。
    此時會顯示「程序詳細資料」頁面,說明所有來源系統的程序。每個程序會顯示在下列資料欄中:
    • 程序 ID — 自動產生的識別編號
    • 狀態 — 顯示程序狀態的影像指標。您可以將滑鼠指標停在圖示上以檢視「畫面秘訣」。可用狀態:
      • 影像顯示「規則處理成功」圖示 - 規則處理成功
      • 影像顯示「規則執行未順利完成」圖示- 規則執行未順利完成
    • 日誌 — 按一下顯示以顯示日誌檔。
    • 位置 — 顯示位置名稱
    • 程序名稱 — 程序的類型
      程序類型包含:
      • 資料載入 — 執行資料載入規則時會啟動。
      • 中繼資料載入 — 執行中繼資料載入規則時會啟動。
      • 人力資源載入 — 執行人力資源資料載入規則時會啟動。
      • 清除程序 — 移除物件 (例如目標應用程式或來源系統) 時會啟動。
      • 初始化來源系統 — 初始化來源系統時會啟動。
    • 規則名稱 — 規則的名稱
    • 來源系統 — 來源系統的名稱
    • 會計實體 — 來源會計實體的名稱
    • 目標應用程式 — 目標應用程式的名稱
    • ODI 階段作業編號 — Oracle Data Integrator 中的階段作業編號。您可以用此查閱 Oracle Data Integrator 中的階段作業。
      註:
      只有在離線執行期間處理資料時,「程序詳細資料」中才會出現 ODI 階段作業編號。
    • 工作 ID — Oracle Hyperion EPM Architect 工作 ID
      初始程序者 — 初始程序的使用者 ID
    • 重設狀態 — 如果程序長時間持續為執行狀態,則重設狀態為已失敗。
    • 連結 — 顯示處理步驟的日誌資訊。在「檔案匯入」的情況下,會顯示略過的列,而在匯出至 Oracle Hyperion Planning 的情況下,則會顯示拒絕的列等等。
    • 輸出連結—下載驗證錯誤報告,當中會顯示資料載入期間被拒絕的資料,以及拒絕的原因。「顯示驗證失敗原因」必須設定為是,才能取得驗證錯誤報告。
  2. 選取程序以顯示詳細資料:
    • 狀態 — 顯示每個程序步驟的狀態。您可以檢視程序失敗之處,針對問題進行疑難排解。
    • 程序步驟 — 顯示程序中的步驟。
    • 程序開始時間 — 程序步驟開始的時間。
    • 程序結束時間 — 程序步驟結束的時間。
    • 日誌 — 如果有可用的日誌,您可以按一下顯示來顯示日誌內容。
  3. 選擇性:若要篩選顯示的列,請確定篩選列顯示在欄標題上方。(按一下 「依範例查詢」按鈕。 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。
    您可以依據下列項目篩選:
    • 程序 ID
    • 位置
    • 規則名稱
    • 來源系統
    • 會計實體
    • 目標應用程式
    註:
    輸入文字進行篩選時,所輸入的文字或部分文字有區分大小寫。例如,若要尋找所有前綴為 "HR" 的目標應用程式,您不能輸入 "Hr" 或 "hr"。如需關於篩選的詳細資料,請參閱FDMEE 使用者介面元素。
