執行資料載入規則
執行資料載入規則以載入更新,並將該資料發送至目標應用程式。當您提交資料載入規則時,請指定資料擷取選項。
所有提交的規則皆由 Oracle Data Integrator 處理。當您提交資料載入規則時,請指定資料擷取選項。
「資料載入規則」可以透過選取下列其中一個方式來執行:
  • 在「資料載入規則」畫面上執行命令。
  • 「資料載入工作台」選項中的「匯入來源」選項。
  • 執行批次。請參閱執行批次。
  • 執行批次指令碼。請參閱使用批次指令碼。
當資料載入規則執行時,Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 會載入資料並建立鑽研區域 (選擇性),讓使用者能夠鑽研至來源資料。
註:
在 Financial Consolidation and Close 的年累計資料載入中,資料會儲存在「週期性」檢視中。在此情況下,使用者必須選取此選項,以便進行「預先處理」,將來自檔案的年累計資料轉換為週期性資料,以用於載入用途。
您執行資料載入規則時,會有許多選項:
註:
對多個期間執行資料載入規則時,所有期間只會執行一次匯出步驟。
  • 從來源匯入 - FDMEE 從來源系統匯入資料、執行必要變換,然後將資料匯出至 FDMEE 臨時資料表。
    僅在下列時機選取此選項:
    • 您是第一次執行資料載入規則。
    • 您在來源系統中的資料已變更。例如,假設您在匯出後複查臨時資料表的資料,而必須修改來源系統中的資料。
    在許多案例中,您第一次匯入來源資料後,來源系統資料可能不變。在此情況下,如果來源系統資料沒有變更,也不需要持續匯入資料。
    當來源系統資料變更時,您需要重新計算資料。
    註:
    Oracle E-Business 套件和來源匯入需要全面重新整理資料載入規則。每個會計科目表只需要完成重新整理一次。
  • 匯出至目標—匯出資料至目標應用程式。
    在您已複查臨時資料表的資料並確定要將其匯出至目標應用程式後,才選取此選項。
註:
只有在來源系統中的資料已經變更而且要將資料直接匯出至目標應用程式時,才同時選取兩個選項。
若要提交 Oracle Hyperion Planning 總帳或企業資源規劃 (ERP) 的資料載入規則:
  1. 在工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則。
  2. 在資料載入中選取資料載入規則。
  3. 按一下執行。
    針對 Oracle Hyperion Financial Management 目標應用程式執行資料規則時,來源中的匯率最多只會填入到 FDMEE 介面表格 AIF_HS_EXCHANGE_RATES 為止。而 Financial Management 中的「核心匯率」表格不會更新。
  4. 從執行規則中,若要從來源系統擷取資料、中繼資料或此兩者,然後發送至目標應用程式,請選取從來源匯入,然後選取開始期間和結束期間。
    提示:
    您可以使用 FDMEE 外部的公用程式來檢視臨時資料表中的資料。您複查匯出的資料後,返回至 FDMEE 進行修改並再度執行規則。如果您確定臨時資料表中的資訊正確無誤,請再度執行規則並選取「匯出至目標」。
  5. 選取重新計算以使用目前的對映表格重新對映所有匯入的來源資料,以及重新建立所有邏輯帳戶。
  6. 選取匯出到目標,將資料匯出到目標應用程式。
  7. 選取執行檢查以產生日期,然後執行「檢查報表」。
  8. 在開始期間中,選取要從來源系統匯入資料的 POV 開始期間。
  9. 在結束期間中,選取要從來源系統匯入資料的 POV 結束期間。
  10. 在匯入模式中,選取模式以便立即擷取整個期間的資料,或者在期間內遞增式擷取資料。
    註:
    快照匯入模式是唯一可從 SAP 來源系統擷取資料的方法。
    資料擷取類型:
    • 快照 — 對整個期間所選取的來源集合擷取全部資料。
      • 當所選取期間的來源資料從未執行時,FDMEE 會從來源擷取資料。
      • 當所選取期間的來源資料已執行時,FDMEE 會從 FDMEE 臨時資料表擷取資料,而非從來源擷取。
        當您有從相同 Enterprise Resource Planning (ERP) 來源進行擷取的位置時,FDMEE 會擷取資料一次。當您從 E-Business Suite 將所選期間的資料載入至 Financial Management,然後針對相同來源與期間執行 ARM 整合時,FDMEE 不會再度從 E-Business Suite 提取資料,而是使用介面表格中的資料。這樣可對任何後續的資料載入產生顯著的效能提升。第一次擷取花費的時間最長,但任何其他後續的擷取會比較快。
    • 累加式—擷取前次資料擷取之後新增的記錄
    • 完整重新整理—從來源系統執行清除擷取,進而針對指定的來源「分類帳」(或「業務單位」) 和來源期間在適當的 FDMEE 臨時資料表中清除所有現有資料列。
      註:
      匯入模式選項 (「快照」、「累加式」和「完整重新整理」) 僅適用於使用標準匯入格式之位置中的資料規則。
      註:
      如果您在科目調節管理程式 (ARM) 中以「完全重新整理」模式執行資料載入,請選取含有資料的所有位置。否則,FDMEE 會包含 ARM 中未選取之位置的資料 (但 ARM 未包含此資料)。這導致 FDMEE 與 ARM 中的資料不一致。
  11. 在匯出模式中,選取匯出資料的模式:
    • 儲存資料 — 將來自來源或檔案的資料插入至目標應用程式,並取代任何目前的值。
    • 取代資料 — 清除目標中的所有 POV 資料,然後在執行資料規則時從指定的開始期間到結束期間參數間的來源或檔案載入。例如,第一次載入有 100 列,而第二次載入有 70 列。在這種情況下,移除了 100 列,然後將 70 列載入至 TDATASSEG。在這次載入之後,列合計為 70。
      對於 Planning 應用程式,「取代」會清除您要載入的 Year、Period、Scenario、Version 和 Entity 維度的資料,然後從來源或檔案載入資料。請注意,當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時,此選項會在執行載入前清除整個年度。
    • 新增資料—將值從來源或檔案新增至存在於目標應用程式中的值。例如,如果您在來源中有 100、在目標中有 200,則結果會是 300。
    • 減去資料—從存在於目標應用程式中的值減去來源或檔案中的值。例如,如果您在目標中有 300、在來源中有 100,則結果會是 200。
    • 置換所有資料—清除目標中的所有資料,然後從來源或檔案載入。例如,如果您在 Planning 應用程式中有年度資料,但只載入單一月份,此選項會在執行載入前清除整個年度。
      當您選取覆寫所有資料後,會顯示下列訊息:「警告:『覆寫所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作?」
    Financial Management 可用的匯出模式
    • 合併—使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。對於資料檔案和應用程式中同時存在的每個唯一檢視點,資料檔案中的值將覆寫應用程式中的資料。
      註:
      如果資料載入檔案中包含同一檢視點的多個值,系統會僅載入最後一個項目的值。
      註:
      應用程式中的資料不會因為資料載入檔案而有所變更,仍保留在應用程式中。
    • 累積—使用載入檔案中的資料累積應用程式中的資料。對於資料檔案中的每個唯一檢視點,載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。
    • 取代—使用載入檔案中的資料取代應用程式中的資料。針對資料檔案中 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 的每個唯一組合,「取代」選項會清除應用程式中的所有帳戶值,然後從資料檔案載入值。請注意,當您在 Planning 應用程式中有年度資料但只載入單一月份時,此選項會在執行載入前清除整個年度。
      註:
      您可以在載入資料之前選取取代選項以清除 Essbase ASO 立方體
    • 用安全性取代—以「取代」模式執行資料載入,在此模式下,只有您有存取權的成員才會被載入。即使您沒有所有帳戶的存取權,此選項亦可讓您在「取代」模式中執行資料載入。當您對子立方體中的期間執行「清除」作業時,只有您有存取權的儲存格才會被清除。資料、儲存格文字和行項目細節均會被清除,但儲存格附件不會被清除。
  12. 選取包含匯率以載入匯率。
  13. 按一下執行。
    您按一下「執行」後,便鎖定規則無法更新,以確保鑽研路徑的完整。若要檢查規則狀態,請參閱檢查資料載入規則狀態。
