匯入資料對映
成員對映是用於依據來源值衍生出每個維度的目標成員。資料載入時會參照成員對映,可讓 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 決定如何將載入至目標應用程式的資料維度化。成員對映在單一維度內定義來源成員與目標維度成員之間的關係。您必須針對每個目標維度建立一個成員對映。
您可以從選取的 Excel、.CSV 和 .TXT 檔案中匯入成員對映。您可以在文字檔中建立新的對映再匯入。匯入成員對映支援合併或取代模式,以及目標成員的有驗證或無驗證選項。
REST 資源
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
要求
支援的媒體類型:application/json
下表彙總用戶端要求。
表格 A-5 參數
名稱 描述 類型 必要 預設值
api_version 您使用的 API 版本,例如 V1 路徑 是 無
jobType 工作類型,MAPPINGIMPORT 路徑 是 無
jobName
要匯入之特定維度的維度名稱,例如 ACCOUNT,或 ALL 表示匯入所有維度
路徑 是 無
fileName 要從中匯入對映的檔案和路徑。檔案格式可以是 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。檔案必須在匯入之前上傳至 inbox,或 inbox 的子目錄。在檔案路徑中包含 inbox,例如 inbox/BESSAPPJan-06.csv 路徑 是 無
ImportMode 匯入模式:MERGE 表示新增規則或取代現有規則,或 REPLACE 表示匯入之前清除先前的對映規則 路徑 否 MERGE
validationMode 是否使用驗證模式,true 或 false。輸入 true 會針對目標應用程式來驗證目標成員;false 會載入對映檔案而完全不驗證。請注意,驗證程序會耗用大量資源,且所花的時間比驗證模式 false 更長;大部分客戶選取的選項是 false 路徑 否 false
locationName 其中應該入對映規則的 FDMEE 位置;對映規則取決於 FDMEE 中的位置 路徑 否 無
要求內文的範例
以下顯示要求內文的範例 (JSON 格式)。
"jobType":"MAPPINGIMPORT",
"jobName":"ACCOUNT",
"fileName":"inbox/BESSAPPJan-06.csv",
"importMode":"MERGE",
"validationMode":"false",
"locationName":"BESSAPP"
如需範例程式碼,請參閱執行資料規則中包含的程式碼範例。
回應
下表彙總回應參數。
表格 A-6 參數
名稱 描述
jobId
FDMEE 中為工作產生的程序 ID,例如 1880
jobStatus
工作狀態,例如 RUNNING
logFileName
包含這次執行之相關項目的日誌檔,例如 outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName
所產生之輸出檔案的名稱 (若有的話),否則為空值
processType
所執行的程序類型,IMPORT_MAPPING
executedBy
用於執行規則之使用者的登入名稱,例如 admin
details
如果發生應用程式錯誤,則傳回例外堆疊追蹤,否則為空值
參數
回應內文的範例
以下顯示回應內文的範例 (JSON 格式)。
"links":
0]
"status":"-1"
"details":"null"
"jobId":"1880"
"jobStatus":"RUNNING",
"logFileName":"outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
"outputFileName":"null",
"processType":"IMPORT_MAPPING",
"executedBy":"admin"
