定義位置
位置是 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中執行資料載入的層級。每個位置已指派匯入格式。每個位置已定義資料載入對映與資料載入規則。您可定義位置以指定載入資料的位置。此外,位置還允許您在具有相同維度的多個目標應用程式中使用相同的匯入格式。不過,如果您使用多個匯入格式,必須定義多個位置。
註:
您可以建立具有相同來源系統及應用程式組合的重複位置。
若要建立、編輯及刪除匯入位置,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的整合設定下,選取位置。
  2. 在位置中按一下新增。
  3. 從位置詳細資料的名稱中,輸入位置名稱。
  4. 從匯入格式中,選取匯入格式。
    匯入格式描述來源檔案結構,而且它會在來源系統匯入步驟期間執行。對應的匯入格式必須存在,才可與位置搭配使用。
    此外:
    • 來源名稱會根據匯入格式自動填入。
    • 目標名稱會根據匯入格式自動填入。
    您也可以按一下 影像顯示「搜尋」按鈕,然後選取匯入格式。
  5. 在本幣幣別中指定該位置的幣別。
    註:
    您必須指定預算寫回之控制預算的預算幣別。
  6. 在父項位置中,輸入指派給位置的父項。
    父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映,如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時,此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
    註:
    如果位置具有父項,則對映會轉移給子項。不過,只能在父項位置上執行對映變更。
  7. 選擇性:在邏輯科目群組中,指定邏輯科目群組以指派給位置。
    邏輯群組包含載入來源檔案之後所產生的一或多個邏輯科目。邏輯科目同時也是從來源資料衍生的已計算科目。
    邏輯群組的值清單會根據其建立之下的「目標應用程式」自動篩選。
  8. 選擇性:在檢查實體群組中,指定檢查實體群組以指派給位置。
    當檢查實體群組指派給位置,檢查報表將針對該群組中定義的所有實體而執行。如果沒有將檢查實體群組指派給位置,則檢查報表只針對載入目標系統的每個實體而執行。FDMEE 檢查報表直接從目標系統、FDMEE 來源資料或 FDMEE 轉換資料中擷取值。
    檢查實體群組的值清單,會根據其建立時所在的目標應用程式自動篩選。
  9. 選擇性:在檢查規則群組中,指定檢查規則群組以指派給位置。
    系統管理員使用檢查規則強制要求資料的完整性。檢查規則集合建立於檢查規則群組中,然後檢查規則群組會指派給位置。如此一來,當資料載入目標系統後,系統就會產生檢查報表。
    檢查規則群組的值清單,會根據其建立時所在的目標應用程式自動篩選。
  10. 按一下儲存。
  11. 選擇性:執行這些任務:
    • 若要編輯現有位置,請選取要修改的位置,然後按需求進行變更。然後,按一下儲存。
    • 若要刪除位置,請按一下刪除。
      當您刪除位置時,會從所有其他 FDMEE 畫面 (例如「資料載入」) 移除該位置。
    提示:
    若要依位置名稱進行篩選,請確保篩選列顯示於欄標題上方。(按一下 「依範例查詢」按鈕。 以切換篩選列。) 然後輸入文字進行篩選。
    您可以使用畫面頂端的下拉清單,依目標應用程式篩選位置。
