登錄指令碼
已登錄指令碼和指令碼檔案 (由 Jython 或 Visual Basic指令碼組成) 及目標應用程式關聯。當自訂指令碼執行時,會向您提示值清單,以供完成指令碼的參數。
影像顯示「自訂指令碼登錄」頁籤。
若要登錄指令碼,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的指令碼下,選取指令碼登錄。
    「自訂指令碼登錄」畫面包含三個區域:
    • 摘要—列出所有自訂指令碼。
    • 詳細資料 - 顯示指令碼名稱、關聯的目標應用程式,以及指令碼檔案。
    • 參數—顯示參數名稱與類型、顯示名稱、順序、參數值,以及用來對指定自訂指令碼提供值清單的任何查詢定義。
  2. 在「摘要」方格上,按一下新增。
  3. 在「詳細資料」方格中,在名稱中輸入自訂指令碼的名稱。
  4. 在目標應用程式中,選取和自訂指令碼關聯的目標應用程式。
  5. 若要將自訂指令碼和自訂指令碼群組建立關聯,請在自訂指令碼群組中選取群組。
  6. 在指令碼檔案中,選取要和自訂指令碼關聯的指令碼檔案。
    若要搜尋指令碼檔案,請按一下選取,然後從選取指令碼檔案畫面選擇指令碼檔案。
    若要上傳指令碼檔案,請按一下選取。在選取指令碼檔案上,按一下上傳。接著按一下瀏覽以導覽至要上傳的指令碼檔案,然後按一下確定。
  7. 按一下儲存。
若要定義自訂指令碼的參數:
  1. 從「摘要」方格中,選取要對其新增參數之自訂指令碼的名稱。
  2. 在指令碼參數方格中,按一下新增。
    將會顯示空白行以新增參數。
  3. 在參數名稱中,輸入您要在指令碼中參照之參數的名稱。
    例如,對 POV 位置輸入 POVLOC、對 POV 期間輸入 POVPeriod、對 POV 類別輸入 POVCAT,或者對目標類別輸入 POVTARGET。
    參數名稱由使用者定義。您可以選取前綴或後綴,以便在自訂指令碼中進行區別。
  4. 在類型中,選取參數的類型。
    可用的類型:
    • POV — 提示 POV 位置、期間、類別或規則。當自訂指令碼執行時,預設來自使用者的 POV 的 POV 值。
    • 查詢—查詢類型可讓您建立填入值清單的查詢,當自訂指令碼執行時,使用者可以從該清單中進行選取。
    • 靜態—「靜態」類型指示參數為常數或預先定義的值,而且參數值是由使用者提供。當自訂指令碼執行時,您可以對參數提供不同的值。
    您可以對參數使用任何名稱,也可以在名稱中加上前綴或後綴以便在自訂指令碼中區別。
    參數名稱必須和指令碼登錄中提供的名稱完全相符
  5. 在顯示名稱中,輸入名稱以顯示「執行指令碼」畫面的參數。
  6. 在參數值中輸入 "Static" 參數類型的值。
    參數值必須使用下列 API 從自訂指令碼擷取:
    fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))
  7. 在順序中,輸入參數在「執行指令碼」畫面上的顯示順序。
  8. 在查詢中選取提供參數值清單的查詢定義。
    例如,若要顯示資料規則清單供使用者在「產生報表」畫面上選取,請指定查詢定義以定義這些查詢。
  9. 按一下儲存。
