TDATASEG 表格用來儲存使用者載入的資料、來源維度成員之間的轉換,以及對映程序的結果。
註:
載入文字時,在 TDATASEG 中載入文字的欄是 DATA,而對映的結果會載入至 DATAX。表格 G-1 TDATASEG 表格參照
| 欄名稱 | 定義 | 描述 |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | 系統針對每一列的資料產生的唯一索引鍵 |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | 位置索引鍵。聯結到 TPOVPARTITION 以擷取位置資訊。 |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | 類別索引鍵。聯結至 TPOVCATEGORY 以擷取類別資訊。 |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | 期間索引鍵。聯結至 TPOVPERIOD,以擷取 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 至 EPM 期間對映的詳細資料。 |
| DATAVIEW | VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | 從 Enterprise Resource Planning (ERP) 系統取得資料時,針對檔案採用硬式編碼至 YTD 中、針對資產負債表採用設定為 YTD,以及針對損益表採用設定為 PTD。 |
| CURKEY | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | 資料的幣別代碼。 |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | 指示列是否從來源匯入或是由「邏輯群組」所計算:
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 指示應該回轉匯入金額的符號:
| JOURNALID | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | 日記帳的 ID。使用者提供的值 |
| AMOUNT | NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 從來源載入的數量 |
| AMOUNTX | NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 在任何轉換規則之後的金額。此值會載入至目標應用程式。 |
| DESC1 | VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT | 可以從檔案匯入說明 |
| DESC2 | VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT | 可以從檔案匯入說明 |
| ACCOUNT | VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE | 來自來源的科目成員 |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT | 對映規則處理之後的科目成員。 |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 對映類型:
| ENTITY | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的實體成員 |
| ENTITYX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 處理對映規則之後的實體成員。此值會被匯出。 |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 對映類型:
| ICP | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 ICP |
| ICPX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 處理對映規則之後的 ICP。此值會被匯出。 |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 對映類型:
| UD1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD1 |
| UD2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD2 |
| UD3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD3 |
| UD4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD4 |
| UD5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD5 |
| UD6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD6 |
| UD7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD7 |
| UD8 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD8 |
| UD9 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD9 |
| UD10 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD10 |
| UD11 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD11 |
| UD12 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD12 |
| UD13 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD13 |
| UD14 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD14 |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD15 |
| UD16 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD16 |
| UD17 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD17 |
| UD18 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD18 |
| UD19 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD19 |
| UD20 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 來自來源的 UD20 |
| UD1X | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 處理對映規則之後的 UD1。此值會被匯出。 |
| UD1R | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用於此維度的索引鍵對映。參照 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY |
| UD1F | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 對映類型:
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 未來使用 |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 未來使用 |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 未來使用 |
| ATTR1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR8 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR9 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR10 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR11 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR12 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR13 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR14 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| ATTR15-ATTR40 | 新增欄 | 使用者定義屬性 - 在對映或鑽研時視需要使用 |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(155 CHAR) | 用來與 Oracle E-Business Suite 整合。 |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | YTD 金額。用於 E-Business Suite 與 Peoplesoft 資料來源 |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | PTD 金額。用於 E-Business Suite 與 Peoplesoft 資料來源 |
| LOADID | NUMBER(15,0) | 建立或更新此列的程序 ID。 |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | 用於建立此列的資料規則 ID。聯結至 AIF_BALANCE_RULES 以取得詳細資料。 |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | 指示餘額是否為統計值:
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | 指示列是否為有效的對映:
