手動新增交易
調節具有可讓籌備者輸入交易的頁籤。
例如,籌備者可將調整輸入來源系統,以將其整合至子系統。
所有交易必須有「交易代碼」和「開啟日期」。「開啟日期」欄位會指定在來源系統中開啟交易或應該開啟交易的日期。根據調節格式,其他欄位也可能是必要欄位。
若要手動新增交易,請執行下列動作:
  1. 選取狀態為「以籌備者身分開啟」而且您是籌備者的調節。
  2. 選取動作,然後選取開啟。
  3. 選取交易頁籤。
  4. 按一下新增。
    屬性,(例如:交易代碼、開啟日期、關閉日期),根據格式的設定方式顯示。所有強制性屬性旁都有一個星號。
    「交易詳細資料」和「動作計畫」區段具有角色和存取權限。除非另有指定,否則所有角色都具有檢視存取權。
    存取權限:
    • 文字方塊:
      • 使用不顯示選項設定的角色無法在調節或任務動作,或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
      • 使用允許編輯選項設定的角色具有新增、變更和移除屬性的值的能力,但限於可編輯性規則。
      • 使用必要選項設定的角色需要提供屬性的值。「必要」選項可用於「籌備者」和「複查者」。在提供值之前,「籌備者」無法進行提交,「核准者」也無法進行核准。
    • 「多行文字方塊」頁籤:
      • 「文字方塊」頁籤:
        • 使用不顯示設定的角色無法在調節或任務動作,或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
        • 使用必要設定的角色需要提供屬性的值。「必要」選項可用於「籌備者」和「複查者」。在提供值之前,「籌備者」無法進行提交,「核准者」也無法進行核准。
      • 「附件」頁籤:
        • 使用新增和移除設定的角色可新增和移除其新增的檔案,但限於可編輯性規則。
        • 使用必要設定的角色需要一個檔案附件。「必要」選項僅可用於「籌備者」和「複查者」。在附加檔案之前,「籌備者」無法進行提交,「核准者」也無法進行核准。
        • 使用新增和全部移除設定的角色可以新增並移除自己的檔案,並且可以移除其他人新增的檔案。
  5. 交易詳細資料 - 此區段列出交易的屬性。
    • 選擇性:若要變更交易幣別,請在啟用資料輸入的幣別時段中,從幣別清單選取幣別。
      在啟用資料輸入的幣別時段中輸入值。如果已啟用幣別轉換,則剩餘的幣別時段會顯示轉換值。如果未啟用幣別轉換,請在所有剩餘的啟用幣別時段中,輸入值。
    • 選擇性:若要將交易指定為攤銷或增值,請選取攤銷,增值,或者保留預設值否。
    • 選擇性:若要變更轉換幣別時段的幣別,請從幣別清單中選取幣別。
    • 選擇性:若要置換轉換的幣別值,請在幣別時段上按一下「置換」,然後輸入新值。
      註:
      若要移除置換,請按一下重設值。
  6. 動作計畫 — 擷取交易後續動作的相關資訊。一般交易屬性和「動作計畫」屬性之間的主要區別在於決定屬性何時可以編輯的規則:
    • 只有當調節是由工作流程使用者 (籌備者和複查者) 開啟時,交易屬性才能夠由該使用者進行編輯。
    • 「動作計畫」屬性可讓獲得授權的使用者隨時編輯屬性,直到期間被鎖定為止。
    您可以追蹤與調節交易相關的動作計畫。此區段中的屬性因存取權限而有不同的可編輯性行為。
    備註功能可讓籌備者、複查者、備註者、管理者,以及已獲授權的超級使用者新增備註 (可能包含附件)。每當期間未鎖定時,可新增註釋。
    1. 動作計畫附件 — 包含附加至調節上之動作計畫的檔案。依據以下項目,附件區段為可編輯:
      表格 24-1 當附件為可編輯時
      角色 當附件為可編輯時
      籌備者 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除本身的附件。
      複查者 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除本身的附件。
      管理員 無法新增或移除附件。
      超級使用者 無法新增或移除附件。
      檢視者 無法新增或移除附件。
      備註者 無法新增或移除附件。
      若要將附件新增至交易,請執行下列動作:
      1. 在交易詳細資料中,展開附件。
      2. 選取動作,然後選取新建。
      3. 在新增附件中的類型中,選取本機檔案,以附加位於您電腦上的檔案,或選取 URL。
      4. 在名稱欄位中,請輸入用來描述附件的名稱。
      5. 輸入 URL 或瀏覽以選取檔案。
      6. 按一下確定。
    2. 動作計畫備註 — 包含動作計畫的備註。依據以下項目,備註區段為可編輯:
      表格 24-2 當附件為可編輯時
      角色 當附件為可編輯時
      籌備者 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除備註。
      複查者 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除備註。
      管理員 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除任何使用者的備註。
      超級使用者 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除任何使用者的備註。
      檢視者 無法新增或移除備註。
      備註者 當調節為「未結算」或「已關帳」而且期間不是「已鎖定」時,可以新增和移除備註。
      若要將備註新增至交易,請執行下列動作:
      1. 在交易詳細資料中,展開備註。
      2. 選取動作,然後選取新建。
      3. 在新增備註中,輸入備註。
      4. 選擇性:若要參照外部文件,請在「參照」區段中,選取動作,然後選取新增。選取文件,或輸入 URL,然後按一下確定。
      5. 若要關閉「建立備註」對話方塊,請按一下確定。
  7. 附件 — 包含「交易詳細資料」附件。
  8. 備註 — 包含「交易詳細資料」備註。
  9. 按一下儲存以儲存交易,或者按一下儲存並建立另一個以儲存目前的交易並建立新交易。
  10. 按一下關閉。
