ASO 維度與成員特性
在部署期間,表格 3-3 中顯示的 ASO 維度和成員特性會自動提取到 Oracle Essbase 中。不需要手動作業即可連結這些特性和主 Essbase 應用程式。
表格 3-3 Profitability and Cost Management ASO 維度與成員特性
特性標籤 特性名稱 描述
別名 別名 別名是在已部署的應用程式中顯示的維度成員名稱。除了「根成員」外,所有成員別名都會顯示出來。
註解 註解 您可以對維度或成員輸入備註。附註最多可包含 255 個字元。預設情況下,此文字方塊顯示目前附註 (如果存在)。
整合 整合 成員整合特性決定子項如何向上彙整到父項。
如果目前成員不是維度或屬性,將會對成員指派下列其中一個整合運算子:
  • + (加) - 預設值
  • - (減)
  • * (乘)
  • / (除)
  • % (百分比)
  • ~ (整合時忽略)
  • ^ (永不整合)
  • 未使用
注意:在彙總儲存大綱 (ASO) 中使用整合運算子時,有一些限制存在。請參閱 Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)。
資料儲存 (ASO)
  • ASODimensionDataStorage (用於維度根成員)
  • ASOMemberDataStorage (用於維度成員)
可用於維度和成員的 ASO 儲存選項:
  • StoreData — 用維度存儲資料。
  • ShareData — 與此成員關聯的資料可予以共用。ShareData 特性僅適用於成員。「維度根成員」不能共用。
  • NeverShare — 與此維度關聯的資料不能予以共用,即便存在隱含的共用關係,如帶有一個子項的父項。在這種情況下,資料將在父項和子項中複製。
    注意:此選項不適用於彙總儲存大綱中的儲存階層。
  • LabelOnly — 沒有資料與此維度相關聯。
維度公式 (ASO) ASODimensionFormula (適用於維度根成員) 套用至維度的計算公式。
維度解決順序 DimensionSolveOrder 所選維度之解決順序中的數值。例如,如果此維度將是第二個得到解決,請輸入 "2"。
階層類型
(僅適用於維度)
DimensionHierarchyType
階層類型特性只適用於 Essbase 中的彙總儲存 (ASO) 資料庫。
維度的階層類型設成下列其中一個值:
  • STORED — 針對使用下列整合符號的任何維度成員:
    • +加
    • ~ 忽略
      注意:只有當成員的父項設為 LABEL_ONLY 時,才可以在 STORED 階層中使用不整合或 IGNORE (~) 運算子
  • DYNAMIC — 針對使用任何整合符號的維度成員 (包括 ADDITION 和 IGNORE),或者如果維度成員包含公式的話。
  • ENABLED — 可支援替代階層
階層類型
(僅適用於成員)
HierarchyType 階層類型可用於下列成員:
  • 已儲存 (針對第一個 Gen2 子項)
  • 動態 (針對第二個 Gen2 子項以後。第二個 Gen2 子代的號碼可裝載替代階層)
  • 無 (不使用)
成員公式 (ASO) ASOMemberFormula 套用至成員的計算公式。
成員解決順序
(僅適用於成員)
MemberSolveOrder 為所選成員輸入解決順序的數值。例如,如果此成員將是第二個得到解決,請輸入 "2"。
此特性僅套用至 ASO 資料庫。
解決順序為 0 的成員將繼承其維度的解決順序。
具有相同解決順序的成員會按照其維度出現在資料庫大綱中的順序來進行評估,除非維度排序順序特性另有指定。
不具有解決順序的成員會在有解決順序的成員後進行計算。
