預先定義的動因公式
動因會使用預先定義的公式來執行通用計算。針對動因公式中的每個元素,您必須選取動因測量與位置。針對預先定義的動因,公式會在計算指令碼中設定。
註:
相同的動因測量無法對映至公式中的不同變數。例如,在公式 "DriverValue"={費率}*{數量} 中,您無法同時針對費率與數量選取相同測量。
表格 A-9中描述各種動因類型及其使用的預先定義公式。
表格 A-9 預先定義的動因
驅動程式類型 動因公式 可用位置 描述
均分 Calculated DriverValue = 1.0; 無 將相同的值套用至所有使用此動因的測量中。
簡單 Calculated DriverValue = {FixedDriverValue};
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
將動因的預設值套用至每個使用該動因的測量。
百分比 Calculated DriverValue = {Percentage};
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
在「資料輸入」頁面的指派目標上,輸入總值的設定百分比,或者直接輸入至 Oracle Essbase。
例如,若有三個測量,您可將 30% 配置給第一個指派、將 65% 配置第二個,並將 5% 配置給第三個。
如果百分比總計少於 100% 且已在動因上啟用閒置產能,即會將其餘未配置者當成閒置產能來追蹤。
使用百分比動因時,若 TotalDriverValue (所有動因值的總計) 大於 100,便會將該動因視為「簡單動因」,並執行配置。結果是以輸入之百分比值為基礎,從來源到目標的完整配置。
注意:若在往復式配置中使用「百分比」動因,則 TotalDriverValueAfterReciprocals 必須一律是小於 100 的值,以避免產生「未指派的成本」。在解決往復式關係之後執行的所有配置都會從此動因轉換成簡單的動因。
簡單加權 計算的 DriverValue = {FixedDriverValu}* {權重};
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
輸入您針對任務或程序指定來代表權重的值或具相對重要性的值。
變數 計算的 DriverValue = {費率}* {數量};
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
將比率和容量的計算結果套用至使用該動因的每個測量。
加權變數 Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight};
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
例如,公式可能代表部門中技術支援來電的數量,以每種類型來電的時間長度或複雜度來加權。
另一個範例中,公式可代表員工對於不同任務的指派 — 每一個都會以些微不同的方式進行加權,以區別不同的薪酬等級或職責。
固定與變數 Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight});
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
套用數量與容量的計算結果,乘以每個使用該動因之測量的比率與權重。
自訂 計算的 DriverValue = {自訂變數};
  • 來源
  • 目標
  • 指派
  • 全域
如需有關建立自訂公式類型的資訊,請參閱自訂的動因公式。
