Financial Close Management 人工因素清單
Oracle Hyperion Financial Close Management 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 應用程式群組中。
註:
Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。
關於人工因素清單
請記下下列人工因素清單的相關事項:
  • 人工因素 — 人工因素的名稱
  • 說明 — 人工因素的說明
  • 上次修改時間 — 若支援此參數,則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
  • 上次修改者 — 若支援此參數,則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
  • 是否可在檔案系統中編輯 — 若是,即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是,便只可在產品內編輯人工因素。
  • 相依性 — 列出人工因素相依性。例如,Financial Close Management 的「整合類型」人工因素就需要 Financial Close Management 的「整合應用程式」人工因素一起跟著移轉。
Close Manager 人工因素
表格 F-1 Financial Close Management Close Manager 人工因素
人工因素 說明 上次修改時間 上次修改者 可否在檔案系統中編輯? 相依性
警示類型 自訂警示類型,例如硬體失敗、軟體問題和系統失敗 是 否 是 — XML 無
自訂屬性 自訂範本、排程、工作類型和工作 是 否 是 — XML 無
篩選條件 控制清單檢視、儀表板和報表文件夾中顯示的記錄。 是 否 是 — XML 範本
全域整合憑證 啟用參數化 URL 建立 是 否 是 — XML 自訂屬性
注意:「全域整合憑證」可能與「自訂屬性」相依,但這並不是絕對的。
整合應用程式 標示外部應用程式與整合的 Financial Close Management 是 否 是 — XML 無
整合類型 與 Financial Close Management 整合之應用程式所提供的服務定義 是 否 是 — XML 整合應用程式
週期 階層維度會指定要套用結算活動的期間,例如月份或季度 是 否 是 — XML 無
工作類型 通常在結算期間執行的識別與種類,例如,資料輸入或 G/L 擷取 是 否 是 — Zip
注意:我們不建議您編輯這個人工因素,這是因為它必須要解壓縮,因此您必須保留壓縮內容的格式。
期間、年份、警示類型、字性屬性、整合應用程式、整合類型
範本 一組可在結算期間重複的工作。管理員可以為不同類型的結算期間建立範本,例如每個月或每季。 是 否 是 — Zip
期間、年份、警示類型、字性屬性、整合應用程式、整合類型、工作類型
使用者偏好設定 特定時區的偏好設定,用於 Financial Close Management 應用程式 是 否 是 — XML 無
年度 一般清單會指定要套用結算活動的年份,例如 2009、2010、FY09 或 FY10。 是 否 是 — XML 無
Account Reconciliation Manager 人工因素
表格 F-2 Financial Close Management Account Reconciliation Manager 人工因素
科目類型 依據階層結構分類設定檔、核對和調整 是 否 是 — XML 無
帳齡設定檔 帳齡時段的集合 是 否 是 — XML 無
幣別 一般接受的交易媒介。Financial Close Management 種子貨幣詳細資料,例如貨幣代碼和符合 ISO 的符號。 是 否 是 — XML 無
自訂屬性 之前篩選和搜尋的分類資訊。指派給範本、排程、工作類型和工作的自訂屬性。例如,您篩選工作清單時,可以只包含具有特定自訂屬性的工作。 是 否 是 — XML 無
自訂幣別 不符合 ISO 的貨幣 是 否 是 — XML 無
儀表板定義 檢視排程和工作清單,以及高層級摘要,其中您可對較深入的詳細資料進行鑽研 是 否 是 — XML 篩選、CSS 使用者、帳齡設定檔
篩選條件 控制清單檢視、儀表板和報表文件夾中顯示的記錄。 是 否 是 — XML 自訂屬性
格式 決定核對的方法和必須在傳送核對以進行複查前提供的資訊 是 否 是 — Zip
自訂屬性
頻率 籌備和更新核對的頻率。頻率會在系統設定時定義,且會與設定檔和期間建立關聯。 是 否 是 — XML 無
全域設定 包含「檔案上傳上限」、「資料載入環境定義」以及「到期日前的天數」系統設定。這些設定由管理員建立,並套用至整個 Financial Close Management 使用者基礎。 是 否 是 — XML 無
週期 完成帳戶核對的時間單位;例如 2013 年 1 月,2013 年 2 月 是 否 是 — XML 頻率
超級使用者安全性 超級使用者存取之帳戶區段上的安全性篩選 是 否 是 — XML 設定檔區段,CSS 角色
程序 將設定檔與特定核對程序建立關聯,例如:資產負債表核對程序或本機 GAAP 核對程序 是 否 是 — XML 無
設定檔區段 儲存在區段中的設定檔帳戶 ID,以幫助篩選和報告值 是 否 是 — XML 無
設定檔 包含組態設定,可決定核對發生的方式與時機 是 否 是 — Zip
自訂屬性,格式,期間,帳戶類型,匯率類型,設定檔區段
匯率類型 與用於設定檔或核對的外匯匯率相關聯 是 否 是 — XML 無
風險評等 啟用依據風險層級的設定檔和核對分類。風險評等可用於選取報表帳戶,或協助籌備者、頻率或其他屬性的指派。 是 否 是 — XML 無
團隊 以準備者、複查者、檢視者和備註者角色定義和提供。然後,除指派所命名的使用者外,設定檔或核對上的這些角色,角色會被指派到團隊。 是 否 是 — XML 無
Supplemental Data Manager 人工因素
表格 F-3 Financial Close Management Supplemental Data Manager 人工因素
幣別 一般接受的交易媒介。Financial Close Management 種子貨幣詳細資料,例如貨幣代碼和符合 ISO 的符號。 否 否 否 無
連線 要連線到另一個應用程式以進行線上整合 (例如匯入中繼資料或發布資料) 的詳細資料。 是 是 否 無
資料收集期間 期間、年度和頻率的組合,可讓您在其中部署表單以進行資料收集。 否 否 否 期間
資料集 在補充資料中使用者一組屬性。 是 是 否 維度
維度 一般記錄清單,其中包含可在資料輸入排程受到參照的中繼資料。 是 是 否 無
篩選條件 控制清單檢視、儀表板和報表文件夾中顯示的記錄。 否 否 否 整合設定檔、表單範本、資料集、維度、案例維度
表單範本 補充資料排程的定義,可部署來開啟期間,以便收集和複查專案關係人之間的資訊。 是 是 否 資料集
頻率 籌備和複查補充資料的頻率。「頻率」是定義在系統中,且與期間鄉關聯。 否 否 否 無
整合設定檔 要從另一個擁有線上整合的應用程式提取哪些中繼資料的定義。 是 是 否 連線
週期 補充排程籌備完畢的時間單位,例如 2015 年 1 月、 2014 年第一季 是 是 否 頻率
偏好設定 排程的格式選項 否 否 否 無
