使用應用程式群組
一般來說,當您部署應用程式時,Oracle Enterprise Performance Management System 會將該應用程式放在您選擇的現有應用程式群組中,或放在預設的應用程式群組中。
應用程式群組是 EPM System 應用程式的容器。例如,某個應用程式群組可能包含一個 Oracle Hyperion Planning 應用程式。雖然應用程式只能隸屬於一個應用程式群組,但一個應用程式群組卻可包含多個應用程式。
EPM System 產品會將擁有的應用程式納入自己的應用程式群組中。如果 EPM System 產品沒有建立自己的應用程式群組,您可選取一個群組;例如,「預設應用程式群組」,以組織應用程式。
已在 Oracle Hyperion Shared Services 中註冊,但尚未加入任何應用程式群組的應用程式,會列在「檢視」窗格的「預設應用程式群組」節點下方。您可以從「預設應用程式群組」節點所列的應用程式提供角色給使用者與群組,然後再將應用程式移至應用程式群組,而不遺失任何提供資訊。如有需要,您可建立自訂的應用程式群組。
註:
您必須是 Shared Services 管理員或專案管理員,才可建立及管理應用程式群組。「Shared Services 管理員」可以使用所有已註冊的應用程式,但「專案管理員」只有在其本身為應用程式的佈建管理員時,才可使用該應用程式。
建立應用程式群組
您可以在建立應用程式群組時,一併將應用程式指派至新的應用程式群組。
若要建立應用程式群組:
  1. 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。
    請參閱啟動 Shared Services Console。
  2. 在「檢視」窗格中,用滑鼠右鍵按一下應用程式群組,然後選取新建。
    「新增應用程式群組」畫面會隨即開啟。
  3. 在名稱中,輸入唯一的應用程式群組名稱,然後在說明中輸入選用的說明。
  4. 若要將應用程式指派至此應用程式群組:
    • 從列出應用程式群組中的應用程式,選取包含要指派之應用程式的應用程式群組。
    • 按一下更新清單。
      可用的應用程式清單會顯示您可以指派至此應用程式群組的應用程式。
    • 在可用的應用程式中,選取您要指派給應用程式群組的應用程式,然後按一下新增。
    • 若要移除指派的應用程式,請在指派的應用程式中,選取您要移除的應用程式,然後按一下移除。若要移除您在目前階段作業中所指派的全部應用程式,請按一下重設。
    1. 從列出應用程式群組中的應用程式,選取包含要指派之應用程式的應用程式群組。
    2. 按一下更新清單。
    3. 在可用的應用程式中,選取您要指派給應用程式群組的應用程式,然後按一下新增。
    4. 若要移除指派的應用程式,請在指派的應用程式中,選取您要移除的應用程式,然後按一下移除。若要移除您在目前階段作業中所指派的全部應用程式,請按一下重設。
  5. 按一下完成。
  6. 按一下建立另一個來建立另一個應用程式群組,或是按一下確定來關閉狀態畫面。
修改應用程式群組特性
您可以修改應用程式群組的所有特性與設定,包括應用程式指派。
註:
您也可以將應用程式從其他應用程式群組移出應用程式,將其加入應用程式群組。請參閱移動應用程式。
若要修改應用程式群組:
  1. 啟動 Shared Services Console。
  2. 在「檢視」窗格中選取應用程式群組。
  3. 在瀏覽頁籤中,用滑鼠右鍵按一下該應用程式群組,然後選取開啟。
  4. 視需要修改應用程式群組特性。
    如需如何指派或移除應用程式的相關資訊,請參閱建立應用程式群組。
  5. 按一下儲存。
刪除應用程式群組
刪除應用程式群組會移除應用程式與應用程式群組的關聯、從應用程式中移除提供指派,以及刪除應用程式群組本身。
若要刪除應用程式群組:
    請參閱 啟動 Shared Services Console。
  2. 在「檢視」窗格中的應用程式群組上按一下滑鼠右鍵,然後選取刪除。
  3. 按一下是。
註:
您不能刪除「預設應用程式群組」或「Foundation 應用程式群組」。您也無法刪除 Shared Services Console 中的「檔案系統」節點。
