設定動態時間序列成員
您可使用動態時間序列 (DTS) 成員建立報表以顯示期間迄今資料,例如季別迄今支出。系統會在建立應用程式期間自動建立 DTS 成員,而且這類成員可搭配 Period 維度的成員。若要設定 DTS,必須啟用預先定義的 DTS 成員,並與層代號碼 (以及別名表格和別名,但為選擇性) 建立關聯。例如若要計算季別迄今的值,您可啟用 Q-T-D 成員,並與層代號碼 2 建立關聯。接著即可使用 Q-T-D DTS 成員,計算該季截至目前月份為止的每月值。
註:
彙總儲存應用程式的 Period 維度不支援 DTS。
Oracle Hyperion Planning 提供八個預先定義的 DTS 成員:
  • H-T-D:歷史記錄累計
  • Y-T-D:年度迄今
  • S-T-D:季節累計
  • P-T-D:期間累計
  • Q-T-D:季別迄今
  • M-T-D:月份迄今
  • W-T-D:週累計
  • D-T-D:日期累計
注意:
Oracle 建議您在使用 DTS 功能之前先執行備份工作。請參閱備份應用程式和應用程式資料庫。如果您使用 Y-T-D 或 P-T-D 成員,您必須重新命名 Years 或 Period 維度,如此才不會與保留的「動態時間系列」產生名稱 (Years 和 Period) 衝突。使用 Y-T-D 之前,請先重新命名 Years 維度;使用 P-T-D 之前,請先重新命名 Period。完成後必須更新受到這些變更影響的所有應用程式物件,例如成員公式與商業規則,以及按照名稱參照維度的所有報表。
DTS 成員提供多達八層的迄今週期報表。您的資料與資料庫大綱決定了可使用哪些成員。例如若資料庫包含每小時、每日、每週、每月、每季和每年資料,則您可製作日期迄今 (D-T-D)、週別迄今 (W-T-D)、月份迄今 (M-T-D)、季別迄今 (Q-T-D) 與年度迄今 (Y-T-D) 資訊的報表。如果資料庫包含過去 5 年來的每月資料,則您可製作直到指定年份的年度迄今 (Y-T-D) 與迄今歷史記錄 (H-T-D) 資訊報表。如果資料庫追蹤季節期間的資料,則您可製作迄今週期 (P-T-D) 或迄今季節 (S-T-D) 資訊的報表。
如果您打算在「動態時間序列」計算中使用成員,Oracle 建議您避免將時間平衡特性 (例如「首項」與「平均」) 指派給針對動態計算所設定的成員。否則可能會為 Account 維度中的父成員擷取到錯誤值。
如需詳細資訊,請參閱 Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)。
若要設定動態時間序列成員,請執行下列動作:
  1. 依序選取管理、管理,然後選取維度。
  2. 選取 Period 維度,然後按一下 DTS。
  3. 選取已啟用讓 DTS 系列使用:H-T-D、Y-T-D、S-T-D、P-T-D、Q-T-D、M-T-D、W-T-D 或 D-T-D。
  4. 選取層代。
    所顯示的層代數要看時間維度中的層代數而定。您不能將 DTS 成員與最高層代建立關聯 (維度根目錄)。
    註:
    Oracle Essbase 會將 Planning 中的 Period 維度視為「層代 1」,因此,當您設定「動態時間序列」成員時,請將它列入考量。
  5. 選擇性:請選取別名表格並鍵入別名(必要時調整視窗大小以檢視欄位)。
    請參閱使用別名表格。
  6. 按一下儲存。
