匯入存取權限
ImportSecurity 公用程式可將使用者或群組的存取權限從文字檔載入到 Oracle Hyperion Planning 中。(若要新增使用者或群組,請參閱 Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊。) 匯入存取權限僅會覆寫已匯入成員、表單、表單資料夾、任務清單、Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則及 Calculation Manager 商業規則資料夾的現有存取權指派。所有其他現有存取權限保持不變。SL_CLEARALL 參數會清除所有現有存取權限;您可將他與其他參數一起使用以取代現有存取權限。另請參閱匯出存取權限。
ImportSecurity 公用程式需要將使用者先提供給 Planning 應用程式,才能指派存取權。例如:
  • 如果將使用者 mrauch 提供給 TotPlan 應用程式,則這個記錄即可使用該公用程式順利地將存取權限指派給 mrauch:
    mrauch,member1,READWRITE,MEMBER
  • 如果尚未將使用者 ehennings 提供給應用程式,則此記錄將無法載入:
    ehennings,member1,READWRITE,MEMBER
ExportSecurity 公用程式會自動建立 SecFile.txt 檔案,您可以透過此檔案匯入存取權限。如果您願意,亦可按以下指導方針手動建立 SecFile.txt 檔案:
  • 您必須命名文字檔 SecFile.txt 並將其儲存於 planning1 目錄中 (如需完整路徑,請參閱關於 EPM Oracle 例項)。
  • 必須在該應用程式中定義所有使用者、群組及物件。
  • 匯入對使用者定義的自訂維度的存取權限之前,您必須選取套用安全性以允許為其設定存取權限 (請參閱啟用維度的存取權限)。
  • SecFile.txt 檔案中的各行都必須指定存取權限資訊。
每行均必須包含以下項目,且由下列其中一個分隔符號分隔:逗號 (,)、Tab、分號 (;)、垂直線 (|)、冒號 (:)、空格 ( )。預設為逗號。
項目 描述
使用者名稱或群組名稱
在 Oracle Hyperion Shared Services 主控台中定義的使用者名稱或群組名稱。
若要將存取權限資訊匯入到與使用者名稱相同的群組中,請將此資訊附加到 SecFile.txt 檔案中屬於以下群組的行:sl_group
例如:
admin,member1,READ,MEMBER
admin,member1,READ,MEMBER,SL_GROUP
artifact name
已匯入存取權限的已命名物件 (如成員、表單、任務清單、資料夾或 Calculation Manager 商業規則)。範例:Account1。
如果物件名稱包含作為分隔字元的字元,請以雙引號括住名稱。例如,如果您使用空格作為分隔字元,請以雙引號括住名稱 South America:"South America"。
access permissions
「讀取」、「讀寫」或「無」。如果使用者/成員組合具有重複的行,則具有「讀寫」存取權的行將優先。例如,對於以下行:
User1,Member1,READ,@ICHILDREN
User1,Member1,READWRITE,@ICHILDREN
User1 至 Member1 的存取權限將套用為「讀寫」。
僅適用於 Calculation Manager 商業規則與資料夾:請將啟動存取權限指定為「無」或「啟動」。
Oracle Essbase access flags
@CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS 和 MEMBER。
這些函式的安全性實作與 Essbase 相同。
備註
針對任務清單,只有 MEMBER 可使用。針對資料夾,只有 @IDESCENDANTS 可使用。
artifact type
對於除成員以外的物件,請使用以下物件類型識別碼區分您正在為其匯入安全性的物件:
  • SL_FORM—用於表單
  • SL_COMPOSITE—用於複合表單
  • SL_TASKLIST—用於任務清單
  • SL_CALCRULE—用於 Calculation Manager 商業規則
  • SL_FORMFOLDER—用於表單資料夾
  • SL_CALCFOLDER—用於包含 Calculation Manager 商業規則的資料夾
備註
  • ExportSecurity 公用程式會在 SecFile.txt 檔案中自動新增所需的 artifact type 識別碼。如果手動建立 SecFile.txt 檔案,必須新增 artifact type 識別碼。
  • ExportSecurity 公用程式不支援匯出對管理員任務清單的存取權限,因此您必須手動將此類記錄新增至 SecFile.txt 檔案中,然後才能匯入。
檔案中的範例行:
User1,Account1,READ,@CHILDREN
Group2,DataForm08,READWRITE,MEMBER,SL_FORM
User3,TaskList09,READWRITE,MEMBER,SL_TASKLIST
NorthAmericaGroup,Sales,READWRITE,@IDESCENDANTS,SL_FORMFOLDER
若要將存取權限匯入到 Planning 中,請執行下列動作:
  1. 瀏覽至 planning1 目錄,找出 ImportSecurity 公用程式 (如需完整路徑,請參閱關於 EPM Oracle 例項)。
  2. 在指令提示中,輸入區分大小寫的以下指令、一個空格及參數 (以逗號分隔)。給參數加上雙引號:
    ImportSecurity [-f:passwordFile] "appname,username,[delimiter],[RUN_SILENT],[SL_CLEARALL]"
    其中:
    參數 描述
    [-f:passwordFile]
    選擇性:如果有設定加密的密碼檔,可以用作命令行中的第一個參數,以便從 passwordFile 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 Planning 公用程式中隱藏密碼提示。
    appname
    要將存取權限匯入到其中的 Planning 應用程式名稱。
    username
    Planning 管理員使用者名稱。
    delimiter
    選擇性:SL_TAB、SL_COMMA、SL_PIPE、SL_SPACE、SL_COLON、SL_SEMI-COLON。如果沒有指定分隔符號,則預設為逗號。
    RUN_SILENT
    選擇性:以無訊息方式 (預設) 或顯示進度訊息方式執行公用程式。指定 0 以顯示訊息,或指定 1 以便不顯示訊息。
    [SL_CLEARALL]
    選擇性:在匯入新存取權限時清除現有存取權限。必須大寫。
    例如:
    ImportSecurity "app1,admin,SL_TAB,1"
    若要清除所有存取權限,請輸入:
    ImportSecurity "app1,admin,,,SL_CLEARALL"
  3. 如果出現提示,請輸入您的密碼。
  4. 執行公用程式之後,請檢查記錄檔 importsecurity.log (位於 EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planning 目錄中) 以確認結果。如需完整路徑,請參閱關於 EPM Oracle 例項。
