新增或編輯成員
成員必須符合命名限制中所列的準則。共用成員必須與使用共用成員一致。
表格 12-9 成員特性
特性 值
名稱
請輸入所有維度中唯一的名稱
描述
選擇性:輸入描述。
別名表
選擇性:選取別名表格以儲存別名。輸入成員的替代名稱。
僅限科目成員:科目類型
選取帳戶類型。
僅限科目成員:差異報告
如果帳戶類型是「已儲存假設」,請針對差異報告選取「支出」或「非支出」。請將已儲存假設指定為收入、資產、負債或權益科目。
僅限科目成員:時間平衡
對於「時間平衡」,請選取流程、第一個、餘額、平均值、填充、加權平均 - Actual_Actual、或加權平均 - Actual_365。如需描述,請參閱時間平衡特性。
僅限科目成員:略過
如果帳戶類型為「資產」、「股票」和「負債」,請選取「無」、「遺漏」、「零」,或「遺漏」和「零」。如需描述,請參閱設定零與無資料值的科目計算方式。
僅限科目成員:匯率類型
請針對匯率類型選取一個選項。
僅限科目成員:資料類型
請針對資料類型選取一個資料類型。
分佈
設定週分佈。如果在建立應用程式時已選取本選項,且基礎期間是 12 個月,則本選項可用於分葉科目成員。
階層類型
「階層類型」適用於連結至彙總儲存計畫類型的維度。聚總儲存維度會自動啟用,以支援多個階層。必須儲存多個階層維度中的第一個階層。
備註
對於含已儲存階層類型的成員,唯一有效計畫類型彙總選項為「加總」或「忽略」。在已儲存的階層中,第一個成員必須設為「加總」。對於含動態階層類型的成員,所有計畫類型彙總選項皆有效。非「僅標籤」成員之子項的已儲存階層成員必須使「加總」設為整合運算子。「僅標籤」成員的子項可設為「忽略」。
資料儲存
選取資料儲存特性。新建自訂維度成員的預設值是「不共用」(根成員除外)。
二次計算
根據父成員或其他成員的值重新計算成員值。適用於具有「動態計算」或「動態計算和儲存」特性的「科目」與「實體」成員。
僅限實體成員:本幣幣別
選取實體成員的基礎貨幣。
顯示選項
為「成員選擇」對話方塊設定應用程式預設顯示選項。選取成員名稱或別名,以顯示成員或別名。成員名稱:別名會在左側顯示成員並在右側顯示別名。別名:成員名稱會在左側顯示別名並在右側顯示成員。
計畫類型
選取此成員對哪些計畫類型而言有效。
備註
成員可以同時屬於彙總儲存和區塊儲存計畫類型。
請針對每個已選取的計畫類型選取彙總選項。如果此成員對於多個計畫類型而言都有效,您才可選取來源計畫。您只能使用對於此成員父項而言有效的計畫類型與彙總選項。如果父項對於某計畫類型或彙總選項而言無效,則子成員也一樣。只要取消選取某帳戶或實體父成員的計畫類型,就會一併取消選取該父項所有子項存取該計畫類型的權限。對於含已儲存階層類型的成員,唯一有效聚總選項為「加總」或「忽略」。
注意
在資料輸入至應用程式之後取消選取維度成員的計畫類型可能會導致重新整理應用程式時遺失資料。以帳戶成員而言,如果已經取消選取的計畫類型就是來源計畫類型,則資料就會遺失。
自訂維度的成員可依計畫類型設定用法,類似於 Account 與 Entity 維度。
僅限實體成員:基礎貨幣
選取實體成員的基礎貨幣。
僅限帳戶成員:來源計畫類型
選取成員的來源計畫類型。共用成員是指向基礎成員的指標而且不會被儲存;已對共用成員停用此選項。即使因為「來源計畫」欄位不適用於共用成員而無法使用本欄位,共用科目成員的來源計畫類型依然符合基礎成員的來源計畫類型。
Smart List
選擇性:選取「智慧型列示」以便與成員建立關聯。
啟用動態子項
允許使用者在已在動態父成員設定之商業規則的執行時期提示中輸入成員名稱,以建立此成員的子項 (請參閱關於動態成員)。
可能的動態子項數
如果選取啟用動態子項,則可使用此選項。輸入使用者可以建立的動態新增最大成員數。預設值為 10。
授予成員建立者的存取權
如果選取啟用動態子項,則可使用此選項。決定成員建立者對其使用執行時期提示建立之動態成員所擁有的存取權:
  • 繼承 — 成員建立者繼承最接近的父項對新建立的成員擁有的存取權。
  • 無 — 將不會對成員建立者指派新建立成員的任何存取權。(管理員可以在以後將成員存取權指派給成員建立者。)
  • 讀取 — 將新建立成員的「讀取」存取權指派給成員建立者。
  • 寫入 — 將新建立成員的「寫入」存取權指派給成員建立者。
備註
如果管理員變更這些設定值,這些設定只會影響未來的動態成員,而不會向前追溯影響動態成員。
若要新增或編輯成員,請執行下列動作:
  1. 依序選取管理、管理,然後選取維度。
  2. 選取維度。
  3. 執行以下動作之一:
    • 若要新增子成員,請選取要新增成員的維度階層父項層級,然後按一下新增子項。
    • 若要新增同階,請選取要新增同階的維度階層層級,然後按一下新增同階。
    • 若要編輯成員,請從維度階層中選取該成員,然後按 Enter或按一下編輯。
    註:
    若要新增包含所有年度成員的「所有年度」父成員,請選取 Years 維度,然後按一下所有年度。「所有年度」父成員可讓使用者檢視橫跨多年的累計資料,例如,專案到其結束日期止的成本總計。「所有年度」成員不包含「無年度」成員,如果應用程式已經定義一個的話。
  4. 在成員特性中,設定或變更以上表格所述的成員特性。
    如果您在頁面上看不到新成員,請按下一步。
  5. 按一下儲存即可將資訊儲存到關聯式資料庫,並且在維度階層中看到變更。
  6. 重新整理資料庫,讓輸入資料的計畫人員能看到已編輯的成員。
  7. 建立維度成員後,通常就等於完成了以下任務:
