Planning Unit Hierarchy 維度特性
主要成員, 已啟用主要, 次要維度, 次要父項, 相關層代, 自動包括, 次要成員, 包括, 擁有者, 複查者, 受通知者
表格 5-15 Planning Unit Hierarchy 維度特性
載入檔案中的欄標頭 Oracle Hyperion Planning 特性 值 預設值 必要
Primary Member
主要維度 (實體) 成員名稱。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「名稱」欄。
文字 無 是
Primary Enabled
啟用核准的主要成員。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「已啟用」欄。
True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False 無 否
Secondary Dimension
指定要與「主要成員」關聯之「子階層維度」的維度名稱。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「維度」欄。
文字 無 否
Secondary Parent
使用「相關層代」特性指定「次要成員」所參照的維度成員名稱。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」頁籤的「父成員」欄。
文字 無 否
Relative Generation
視「自動包括」與「包括」特性而定,指定參與「核准」之「次要父項」子代的數值範圍。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「相關層代」欄。
指定層代範圍的整數。
例如,1-3 指定層代 {1,2,3};1,3-5 指定層代 {1,3,4,5};0-4,7 指定層代 {0,1,2,3,4,7} 等等。第 0 層等於次要父項的層代,第 1 層等於「次要父項」的直接子項層代,以此類推。
無 否
Auto Include
為「核准」啟用透過「次要父項」與「相關層代」特性所指定的子代成員。這個設定可以使用「包括」特性針對每個成員來予以覆寫。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「自動包括」核取方塊。
Include
為「核准」啟用指定的子階層成員。
此特性會對應至「選取的成員」快顯視窗中的核取方塊,這個視窗會在按一下「規劃單位階層」頁面中的「主要階層與子階層選擇」標籤最右欄上的圖示時顯示。
True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False True 否
Secondary Member
為「核准」啟用的次要維度成員名稱。「包括」、「擁有者」、「複查者」及「受通知者」特性會與此特性相依。
此特性會對應至「主要階層與子階層選擇」標籤的「選取的成員」欄以及「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「名稱」欄 (其中已指定「次要成員」)。
文字 無 是,如果定義了這些欄標題:擁有者、複查者、受通知者
Owner
指定成員的擁有者使用者名稱。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「擁有者」欄。
文字 無 否
Reviewers
指定成員之複查者的逗號分隔清單。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「複查者」欄。
備註
依照您希望複查者複查規劃單位的順序,來指定複查者。清單中的第一個複查者會是第一個處理規劃單位的使用者。第一個使用者上呈規劃單位後,清單中的第二個複查者會成為該規劃單位的擁有者,依此類推您建立的複查者清單。
文字 無 否
Notifiees
指定成員之受通知者的逗號分隔清單。
此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「通知使用者」欄。
文字 無 否
