設定應用程式的臨界值限制
您可以設定應用程式的臨界值限制 - 警告臨界值與錯誤臨界值 - 如果超過限制,將會在應用程式監視中發出警告,以便在執行時期修改物件或拒絕系統要求。
您可以新增本節所述之應用程式特性以設定應用程式臨界值限制。
若要設定應用程式的臨界值限制,請執行下列動作:
  1. 依序選取管理、應用程式,然後選取特性。
  2. 選取應用程式特性以設定 Oracle Hyperion Planning 應用程式的特性與值。
  3. 按一下新增以新增特性,並在空白列中輸入特性,然後在特性值中輸入值:
    表格 2-4 臨界值特性名稱與說明
    PROPERTY_NAME 欄 描述
    資料輸入表單中儲存格數目的臨界值:
    WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS
    ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS
    如果表單的儲存格數目超過警告的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會以黃色顯示。
    如果表單中的儲存格數目超過錯誤臨界值,則不會開啟表單。
    提示:
    考慮重新設計表單以藉由減少區段及/或成員數目來降低儲存格數目。使用隱藏選項可能會暫時減少擷取的儲存格總數,但是當資料增加時,儲存格總數可能會超過臨界值。
    規劃單位階層中規劃單位數目的臨界值:
    WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS
    ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS
    如果規劃單位階層的規劃單位數目超過警告的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會以黃色顯示。
    如果規劃單位階層中規劃單位的數目超過錯誤臨界值,您將無法儲存規劃單位階層。
    提示:
    考慮重新設計規劃單位階層以藉由減少所選取的主要與次要成員來降低規劃單位數目。
    應用程式中維度數目的臨界值:
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS
    ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS
    如果維度數目超過警告或錯誤的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會分別以黃色或紅色顯示。
    提示:
    嘗試減少維度數目:
    每一個維度中成員數目的臨界值:
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS
    WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MBRS
    如果維度 (帳戶、實體、版本、案例等等) 中的成員數目超過警告的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會以黃色顯示。
    提示:
    若要最佳化計算效能與資料儲存,請嘗試減少此維度中的成員數目。考慮清除歷史資料 (以及對應成員)。
    在表單環境定義中執行之商業規則的臨界值:
    WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS
    ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS
    獨立執行之長期執行商業規則的臨界值:
    WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS
    ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS
    如果規則中的區塊數目超過警告或錯誤的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會分別以黃色或紅色顯示。
    提示:
    考慮增加其他商業規則範圍以減少處理的區塊數目。
    WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES
    ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES
    獨立執行之長期執行商業規則的臨界值:
    WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES
    ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES
    如果規則中透過資料庫產生的傳遞數目超過警告或錯誤的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會分別以黃色或紅色顯示。
    提示:
    當您計算一系列維度時,考慮盡可能分組維度。當您計算一系列公式時,避免使用不必要的括號。您也可以重新考慮使用計算命令檔中的 CALCMODE 與 CREATENONMISSINGBLK 選項。
    報表對映執行期間從來源匯出資料的臨界值:
    WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS
    ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS
    如果來自待匯出資料的區塊數目超過警告的臨界值,則在應用程式監視中會發出警告,而且物件會以黃色顯示。
    如果待匯出資料之來源區塊的數目超過錯誤臨界值,報表對映將不會在執行時期執行。
    提示:
    考慮增加其他對映範圍以減少處理的區塊數目。
  4. 按一下儲存,並確認變更。
