使用公式表示式
Oracle Hyperion Planning 成員公式支援資料庫重新整理時計算並展開到 Essbase 程式碼區塊中的 Oracle Essbase 原生公式和 Planning 公式表示式。在這些表示式中,您可以依名稱對智慧型列示進行定址,Planning 在計算中會以其數值來取代這些智慧型列示。
在成員公式頁籤的文字方塊,您可以將預先定義的公式表示式包括在成員公式中,然後使用驗證按鈕進行測試。您也可以載入成員公式。
您可以更新維度大綱但不更新依賴於大綱的商業規則與計算指令碼。計算越來越不依賴於大綱中的細節。您可以在計算中將智慧型列示用作物件。當您使用公式表示式時,效能並不會降低,因其僅在您重新整理資料庫時才會執行。
若要在成員公式中使用公式表示式,請執行下列動作:
  1. 依序選取管理、管理,然後選取維度。
  2. 選取要新增或變更其成員公式的維度。
  3. 選取該成員,然後按一下編輯。
  4. 選取成員公式。
  5. 選取下列欄位的選項:
    • 計畫類型
      註:
      除非被針對特定計畫類型輸入的其他公式置換,否則針對預設計畫類型輸入的公式將套用至所有計畫類型。
    • 資料儲存 — 選取資料儲存選項。預設值為儲存。
      註:
      計畫類型特定資料儲存欄位將不會顯示共用或僅標籤選項。這是因為成員無法在某個計畫類型 (而不是另一個計畫類型) 中設定成「共用」或「僅標籤」。
    • 解決順序 — 僅限於彙總儲存計劃類型,解決順序指定公式的評估順序。輸入一個介於 0 到 100000 之間的整數 (或者使用箭號增加或減少數值)。指定解決順序之成員的公式會依最低至最高的解決順序計算。預設值為 0。
  6. 在文字方塊中,為該成員定義公式。
    您可將 Planning 公式表示式與 Essbase 原生公式包括在成員公式中。請參閱 Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版) 以瞭解 Essbase 原生公式的語法、規則與用法。
    Planning 提供預先定義的公式表示式,可供您在成員公式中使用。您無法編輯或建立自己的公式表示式。
  7. 選擇性:若要檢查成員公式的有效性,請按一下驗證。
  8. 選擇性:如果成員公式發生錯誤,請按一下顯示詳細資料以檢視描述。
  9. 選擇性:如果您不要儲存對成員公式進行的變更,請按一下重設以還原先前的成員公式。
  10. 按一下儲存。
