如果啟用多重幣別,使用者可看見系統將值從當地幣別轉換成報表幣別,且可置換儲存格的本幣幣別。
備註:
在表單上選取當地幣別時,儲存格的預設已儲存和顯示幣別,就是實體的本幣幣別 (由您所指定)。使用者只能把資料值輸入當地幣別成員。如果選取當地幣別成員,就能將已為應用程式指定的所有幣別當作輸入類型。
您可以在「編輯貨幣」對話方塊中,設定每種貨幣的維度特性。使用者可依喜好設定選取不同的顯示選項,並且可選取「貨幣設定」以套用管理員所設定的特性。
幣別只能轉換成報表幣別。使用者無法在以報表幣別為顯示單位的儲存格中輸入資料。依預設,應用程式的主要幣別是報表幣別。您可變更報表幣別使用的幣別單位。
您可使用 Oracle Essbase 配接器將值直接填入 Essbase,以便把值載入報表幣別。
您為應用程式定義的幣別,就是可用於資料輸入的有效幣別。用於資料輸入作業的有效幣別會以清單形式顯示,讓使用者在資料輸入期間按一下「幣別」連結就能加以存取。
若要取得有意義的結果,請把值向上彙整成單一的共同報表幣別。如果小計的成員有混合幣別,幣別類型就是空白,而且不會顯示幣別符號。例如將 10 美元和 10 日圓加入 20 的值就毫無意義。
只有期間採用預設名稱,亦即 TP 1 至 500,具有 500 個期間的應用程式才能夠順利執行貨幣轉換計算命令檔。否則您想建立的轉換 Calc 指令檔就會超出 64K 的限制。
您可從 Oracle Smart View for Office 使用建立或重新整理資料庫時,所建立的使用者定義貨幣轉換 Calc 指令檔 (視使用者的存取權而定)。採用使用者定義的貨幣轉換 Calc 指令集時,Oracle 建議變更順序,讓貨幣轉換 Calc 指令集成為第一個,位於「計算表單」之前。
和輸入值關聯的貨幣代碼會被視為數值儲存。這些代碼需經過維度公式、計算指令集與商業規則的計算。這些貨幣代碼的計算值可能轉換成錯誤或無效的貨幣代碼。如果混合幣別有子項,請務必在上層複查計算結果。
如果父項有多個子項,其中只有一個具備已置換的幣別,則父項會繼承已置換的幣別代碼 (未顯示在表單上)。
在特定情況下,父實體會在嘗試轉換成已選取的幣別時顯示 #MISSING。請務必針對表單或報表上每個當地幣別和已選取幣別的組合,輸入幣別匯率。所有混合幣別子實體和父成員都必須有各自的幣別組合。
Smart View 不支援對一個實體輸入多重幣別。如果工作表包含混合幣別類型,使用者可能不小心以錯誤的幣別輸入值。
