複数の仮想 Web サーバーを実行するのに、統合した形で単一マシンを使用することがあります。このような場合、 httpd Web サーバープロセスのインスタンスが複数存在しているため、Solaris Resource Manager で資源を管理する必要性がもっとも高まります。
Web サーバー構成ファイルでパラメータを設定することで、異なる UNIX ユーザー ID で各 Web サーバーを実行させることができます。こうすることで、各 Web サーバーは、Solaris Resource Manager 階層にある異なる l ノードに効果的に接続されます。
たとえば、Sun WebServerTM の場合、構成ファイル /etc/http/httpd.conf に次のようなパラメータが設定されます。
# Server parameters
server {
server_root "/var/http/"
server_user "webserver1"
mime_file "/etc/http/mime.types"
mime_default_type text/nlain
acl_enable "yes"
acl_file "/etc/http/access.acl"
acl_delegate_depth 3
cache_enable "yes"
cache_small_file_cache_size 8 # megabytes
cache_large_file_cache_size 256 # megabytes
cache_max_file_size 1 # megabytes
cache_verification_time 10 # seconds
comment "Sun WebServer Default Configuration"
# The following are the server wide aliases
map /cgi-bin/ /var/http/cgi-bin/ cgi
map /sws-icons/ /var/http/demo/sws-icons/
map /admin/ /usr/http/admin/
# To enable viewing of server stats via command line,
# uncomment the following line
map /sws-stats dummy stats
各 Web サーバーを異なる UNIX ユーザー ID で実行するように構成することで、各 Web サーバーに個別に制限値を設定できます。多くの Web サーバーを実行しているマシンの場合、この方法は資源利用の制御と課金の両面でとても役立ちます。
このような場合、Solaris Resource Manager の資源制御と制限機能のほとんど、あるいはすべてを活用できます。
cpu.shares を使用していろいろな Web サーバーに特定の比率で資源を割り当てることができます。
memory.limit を使用して、Web サーバーが使用する仮想メモリーの容量を制限できますが、これによって、ある Web サーバーが原因で、他の Web サーバーがメモリー割当による障害を発生することがなくなります。
プロセス単位のメモリー制限によって、1 つの cgi-bin プロセスが使用する仮想メモリーの容量を制限できます。これによって、cgi-bin プロセスが Web サーバーを停止させることを防止します。
Web サーバーに接続できるプロセスの最大数を指定することで、同時に実行できる cgi-bin プロセスの数を効果的に制限します。
