Sun Management Center 3.0 のアンインストール中、Sun Management Center 3.0 構成データを保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。このとき、Sun Management Center 3.5 にアップグレードしている場合には、Sun Management Center 3.0 構成データを保存する必要があります。
Sun Management Center 3.0 サーバがインストールされているマシンに、スーパーユーザとしてログインします。
T3 デバイスが存在する場合、T3 デバイス構成情報を削除します。
Monitoring and Management of A5x00 and T3 Devices アドオンのインストールおよび設定をしていない場合は、先に進みます。手順 3 に進みます。
Monitoring and Management of A5x00 and T3 Devices アドオンを使用して T3 ストレージデバイスを監視および管理している場合、Sun Management Center をアンインストールする前に、T3 デバイス構成情報を削除しておきます。手順については、 第 4 章「Sun Management Center をアップグレードおよびインストールするためのシステムの準備」の T3 デバイス構成情報の削除 (存在する場合)を参照してください。
Sun Management Center 3.0 をアンインストールします。
次のコマンドを入力します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst |
Sun Management Center パッケージがユーティリティによってすべて削除されるが、継続するかというメッセージが表示されます。
インストール処理を取り消す場合は n と入力してください。
継続する場合は y と入力してください。
既存のデータを保存するかを確認するメッセージが表示されます。
Sun Management Center 3.0 構成データを保存するかどうかを選択します。
既存の Sun Management Center 3.0 構成データを保存しておきたくない場合、n を入力します。既存のデータが削除されることを知らせるメッセージが表示されます。
既存の Sun Management Center 3.0 構成データを保存しておいて、Sun Management Center 3.5 にアップグレードしたい場合、y を入力します。既存のデータが削除されないことを知らせるメッセージが表示されます。
動作中の Sun Management Center 3.0 プロセスがあれば、それらのプロセスは停止します。続いて、アンインストールプロセスによって Sun Management Center 3.0 ソフトウェアのアンインストールが行われます。
アンインストールが進行している間、削除されるパッケージに依存している可能性のあるパッケージが存在することを知らせる警告メッセージが表示される場合があります。また、パッケージの削除が一時的に中断されたことと、人的な介入が必要であることを知らせるメッセージが表示されることもあります。アンインストールプロセスはユーザ介入がないままパッケージを削除するため、これらのメッセージは無視しても問題ありません。
Sun Management Center 3.0 がアンインストールされた時点でシステムプロンプトが表示されます。
Sun Management Center 3.5 にアップグレードしたい場合、残りの Sun Management Center 3.0 ディレクトリを削除してはなりません。Sun Management Center 3.0 ディレクトリには、Sun Management Center 3.5 に移行する情報が含まれます。
必要に応じて Solaris オペレーティング環境をアップグレードします。
Sun Management Center 3.5 サーバをインストールしている場合、そのマシンには少なくとも Solaris 8 または Solaris 9 の開発環境が動作している必要があります。詳細については、必須パッケージを参照してください。
Solaris 8 または Solaris バージョン 9 に移す必要がある場合は、必ず Solaris のアップグレードを行なってください。Solaris を新たにインストールするとハードディスクが再フォーマットされ、Sun Management Center 3.0 構成データが削除されます。この結果、Sun Management Center 3.0 構成データを Sun Management Center 3.5 に移行できなくなります。
